KDball
Общие вопросы по работе в программе KitchenDraw - Страница 15
[quote name='JulijaShastina' timestamp='1310569936' post='1037557']
Привет,
Кто-нибудь может объяснить, как делать импорт 3д объектов в программу?
[/quote]
Файл==Импорт==DXF 3D(.DXF)
Ну почему же? Ничего перерисовывать не надо! Нажимаете на кнопку глобальной отделки (она рядом с кнопками Вид спереди, Перспектива).и выбираете нужный цвет или полностью меняете модель. Важно! Чтобы изменить стиль на ВСЕЙ кухне, не должен быть выделен ни один модуль, в том числе и стена! Иначе стиль изменится только на выделеном объекте
Как обычно, для блондинок, где кнопка вид спереди, перспектива?
[quote name='Alex_17' timestamp='1312722485' post='1052469']
[/quote]
На кнопках нарисованы желтые квадратик(вид спереди) и кубик(перспектива)
Подскажите, как при просмотре в реалистичной перспективе можно повернуть картинку, чтобы получить вид спереди или вид с боку. У меня только вот так показывает.
[quote name='Alex_17' timestamp='1312893440' post='1054243']
[/quote]
Покрутить ползунок внизу
я может глупый вопрос задам :fund02025:
в КД возможно ли создавать 2-этажные или 3-этажные дома или только в один этаж?
[quote name='Perla' timestamp='1314441917' post='1066273']
[/quote]
Можно)) Только стены ставьте нужной высоты(в 2 или 3 этажа) да потолок и пол на необходимом уровне
Если ветка еще жива, хочу задать общеполезный вопрос уважаемому Юрию.
1. Честно перечитал все, что нашел по КД. Почему-то все ответы на вопросы относительно ошибки Fatal out of mem при просчете фотореализма при включенных отражениях остались без ответа. Есть ли на этот счет руководство к действию, кроме как отключить отражения, что неспортивно? Машины должно хватать - хороший проц, 2 гига оперативки. Попробую еще на рабочем с 8 гигами, но может просто изменить настройки?
2. Честно истыкал все варианты опций света, но не нашел способа управлять "мощностью" светильников из каталога "СВЕТ". А они дают безобразную, выбивающую все заливку при работе. Это невозможно сделать в принципе или есть способ?
3. Не понял как положить плитку на горизонтальную поверхность сложной в плане формы (допустим квадрат с отрезанным одним углом), отстоящую от пола на заданное расстояние (например, подиум ванны). Делал форма-поднять, форма-поднять-заполнял ее планом, как только не делал - плитка все равно падает в плоскости пола. Хочется убивать.
4. Как одним кликом вывести список использованной в помещени плитки по номенклатуре и количеству?
Еще раз спасибо за Ваш труд!
