Invalder
Опустить пол ниже в старом доме?
Посоветуйте как правильно сделать:
Планирую установить в старом доме потолок из ГКЛ, потолок неровный и получается высота потолка 2,37.
Поэтому решил опустить пол на 15-20 см на грунт, правильно ли я мыслю:
1. Засыпать щебень 30 см;
2. Гидроизоляция;
3. Черновая стяжка - армированый бетон 10 см;
4. Пенопласт 5 см;
5. Стяжка 5см.
Получается пол ниже верхнего уровня фундамента на 15 см
Как правильно сделать гидроизоляцию и не будет ли пол сырым и холодным?
Пол в жилом помещении ниже уровня (верха) фундамента делать нельзя.
Стена и фундамент - совершенно разные по назначнию конструкции.
pool прав,ниже уровня верха фундамента опускать нельзя.А по поводу полов по грунту-есть Серия!!!Помещение не может считаться жилым не имея в чистоте 2.5 м
Так я и спрашиваю как сделать помищение жилым и красивым(комфортным для глаза)хочется и потолки ровные и высоту нормальную.
Подымать весь дом занятие геморойное и есть опасение чтобы не сделать хуже.
Есть реальные примеры когда пол ниже верхнего уровня фундамента -
в одном случае на 20 см пирог как я предлагал выше, в другом ок 30 пирог - керамзит/гидроизоляция/бетон.
И в том и в том случае при входе ступенька вниз.
