Сергей0000000000
Вопрос по звукоизоляции хрущевки к профи!!!
Есть двушка хрущевка. Потолок из перекрытий, соответственно есть стыки. Будут межкомнатные перегородки. 75 профиль + акустик бат+ 4 слоя ГКЛ. Вроде пирог не плохой. Но вопрос № 1:
Ведь звук будет идти через стыки этих перекрытий и все усилия по звукоизоляции тогда тщетны? Вариант делать звукоизоляцию потолка исключен (денег нет просто). Что делать?
И второй вопрос: Если профиль 75 мм, т.е полость будет 75 мм целесообразно ли использовать мин вату 70 мм..ведь будет свободное пространство в 5 мм или лучше чтобы пространство было плотно закрыто мин ватой?
...Если профиль 75 мм, т.е полость будет 75 мм целесообразно ли использовать мин вату 70 мм..ведь будет свободное пространство в 5 мм или лучше чтобы пространство было плотно закрыто мин ватой?
Это нормально. Воздушный зазор здесь не помеха
...звук будет идти через стыки (плит) перекрытий...
Остаётся только слушать топот сверху.
Или же подшивать потолок тем же ГКЛ, и звукоизолировать теми же матами.
