Майка Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 А вот вам вариант оформления... =) Картинка индивидуально... Ух ты! Спасибо, Сахар! А картинка под стеклом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 Попробуйте вставить картинку, чтобы размеры были видны.В программе- экспорт- в Jpg- потом обрежьте картинку, чтобы полей белых не было- вставьте в сообщение в форум. Спасибо, Дафна! Так и сделаю, только завтра! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сахар Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 А вот вам вариант оформления... =) Картинка индивидуально... Ух ты! Спасибо, Сахар! А картинка под стеклом? нет, можно заказать любую картинку.... ее вам на обычной белой плитке напичатают... или выбрать уже готовое панно на плитке... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 21 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2009 голосую за вариант 2 с открыванием двери наружу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Страшилка, chadaevaoksana, спасибо большое, что проголосовали! Намучилась с размерами в KD. Сделала все, как Дафна сказала - получше стало, но все равно не видно. Решила план из автокада вставить. Раз большинство за 2-ой вариант. Будем разбирать его. Вопросы следующие. 1. Есть ли смысл поставить стенку сразу сле от входа (огородить постирочную зону) 2. При переносе нижней стены возле венткоробов образовалась ниша - есть ли смысл заморачиваться с полочками там? 3. Инсталяция по глубине меньше 300мм, я же на плане поставила её вровень со стенкой, закрывающей трубы. Или может сделать все таки ступеньку? Ещё раз всем огромное спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elina Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 1. Смысла нет. 2. Смысл есть. 3. Делать ступеньку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 Если вы заметили, размеры слева и справа разные. Просто стены несущие в коридоре идут под таким углом. А если все сделать ровно 1845, то справане войдет ванна 170. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Майка Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 1. Смысла нет.2. Смысл есть. 3. Делать ступеньку. Элина, спасибо. Уже неудобно спрашивать , но может есть смысл сделать нишу где ванная, в районе труб, ближе к углу. И там полочки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
elina Опубликовано 22 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2009 А где полотенцесушитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
