AlexanderSPB Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 Помоигте решить проблему. Дано - комната 3,5х5,2м. Нужно разделить пополам раздвижной перегородкой из 4-х дверей как в шкафу-купе, т.е. с рельсами на полу и потолке. Как лучше положить ламинат и рельсы? Если сначала рельсы, а потом ламинат (получится 2 отдельных пола), то будет видно зазор между рельсами и ламинатом. Может есть еще какой-нибудь способ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 В Вашем случае надо использовать систему подвесных дверей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexanderSPB Опубликовано 27 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2009 В Вашем случае надо использовать систему подвесных дверей. подвесные не хочется, т.к. они более неустойчивые (высота 2,7м). Если брать более дорогие, то они конечно более устойчивые, но платить за это в 2 раза больше не хочется. И все равно нужно на полу ставить небольшие направляющие, которые можно запнуться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexanderSPB Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 больше идей нет? Жаль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Если 4 двери монтировать на 2 направляющие, то максимальная площадь открытого проёма - 50%. Может быть, имеет смысл только 2 из 4-х дверей сделать подвижными? Те, которые ближе к середине. Не смог найти фото, хотел показать то, что я сделал в прошлым летом. Задача была похожая - отделить от вытянутой комнаты небольшую часть ближе к окну - для ребёнка 6 лет. Размеры комнаты - примерно как у Вас. Так вот, было сделано так, как показано на рисунке (не ругайте за качество). Простенки были выполнены от пола и до потолка из ДСП и в дальнейшем поклеены обоями, а вот двери - стеклянные, с наклеенной матовой плёнкой и с рамами из Раумплюсовского профиля, высотой ~2000 мм. Механизм раздвижки - для подвесных дверей. Проём над центральной частью также стеклянный, и в том же профиле. При такой схеме приходится доделывать механизмы, чтобы адаптировать их для этого профиля. Но выделка овчинки стоит - получается ощутимо дешевле, чем использовать специализированный профиль. Если же мой вариант Вам не глянется, то можно делать и так, как Вы задумали - с ездой понизу. В этом случае нижнюю направляющую спокойно кладите на ламинат, и крепите так, чтобы не завязывать направляющую и основание - т.е., коротенькими шурупчиками только за ламинат. Но предупрежу - Вас ждут неожиданности. Не критичные, и влияющие не столько на работоспособность, сколько на внешний вид. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ddugin Опубликовано 29 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2009 Помоигте решить проблему.Дано - комната 3,5х5,2м. Нужно разделить пополам раздвижной перегородкой из 4-х дверей как в шкафу-купе, т.е. с рельсами на полу и потолке. Как лучше положить ламинат и рельсы? Если сначала рельсы, а потом ламинат (получится 2 отдельных пола), то будет видно зазор между рельсами и ламинатом. Может есть еще какой-нибудь способ? а почему вы не хотите направляющую приклеить двусторонним скотчем прям на ламинат? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexanderSPB Опубликовано 4 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2009 Если 4 двери монтировать на 2 направляющие, то максимальная площадь открытого проёма - 50%.Может быть, имеет смысл только 2 из 4-х дверей сделать подвижными? Те, которые ближе к середине. спасибо, но уже думали об этом. Хочется раскрыв двери получить как можно больший объем (т.к. комнату делим на кухню и комнату). Если же мой вариант Вам не глянется, то можно делать и так, как Вы задумали - с ездой понизу. В этом случае нижнюю направляющую спокойно кладите на ламинат, и крепите так, чтобы не завязывать направляющую и основание - т.е., коротенькими шурупчиками только за ламинат. Но предупрежу - Вас ждут неожиданности. Не критичные, и влияющие не столько на работоспособность, сколько на внешний вид. А не оторвет от ламината короткие шурупчики? И что за неожиданности? а почему вы не хотите направляющую приклеить двусторонним скотчем прям на ламинат? смущает долговечность такого решения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ddugin Опубликовано 8 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2009 Если 4 двери монтировать на 2 направляющие, то максимальная площадь открытого проёма - 50%.Может быть, имеет смысл только 2 из 4-х дверей сделать подвижными? Те, которые ближе к середине. спасибо, но уже думали об этом. Хочется раскрыв двери получить как можно больший объем (т.к. комнату делим на кухню и комнату). Если же мой вариант Вам не глянется, то можно делать и так, как Вы задумали - с ездой понизу. В этом случае нижнюю направляющую спокойно кладите на ламинат, и крепите так, чтобы не завязывать направляющую и основание - т.е., коротенькими шурупчиками только за ламинат. Но предупрежу - Вас ждут неожиданности. Не критичные, и влияющие не столько на работоспособность, сколько на внешний вид. А не оторвет от ламината короткие шурупчики? И что за неожиданности? а почему вы не хотите направляющую приклеить двусторонним скотчем прям на ламинат? смущает долговечность такого решения Когда нам делали шкаф купе я тоже высказал установшикам свои сомнения. На что мне с вежливой улыбкой предложили попробовать оторвать или хотя бы сместить приклееную к ламинату направляющую... В общем без инструмента и усилий больших, чем будет при использовании двери оторвать не получится. ЗЫ. скотч только какой-то специальный. толстый такой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
