AlexanderSPB
Ламинат и перегородка
Помоигте решить проблему.
Дано - комната 3,5х5,2м. Нужно разделить пополам раздвижной перегородкой из 4-х дверей как в шкафу-купе, т.е. с рельсами на полу и потолке.
Как лучше положить ламинат и рельсы? Если сначала рельсы, а потом ламинат (получится 2 отдельных пола), то будет видно зазор между рельсами и ламинатом.
Может есть еще какой-нибудь способ?
В Вашем случае надо использовать систему подвесных дверей.
подвесные не хочется, т.к. они более неустойчивые (высота 2,7м). Если брать более дорогие, то они конечно более устойчивые, но платить за это в 2 раза больше не хочется.
И все равно нужно на полу ставить небольшие направляющие, которые можно запнуться.
Если 4 двери монтировать на 2 направляющие, то максимальная площадь открытого проёма - 50%.
Может быть, имеет смысл только 2 из 4-х дверей сделать подвижными? Те, которые ближе к середине.
Не смог найти фото, хотел показать то, что я сделал в прошлым летом.
Задача была похожая - отделить от вытянутой комнаты небольшую часть ближе к окну - для ребёнка 6 лет. Размеры комнаты - примерно как у Вас.
Так вот, было сделано так, как показано на рисунке (не ругайте за качество). Простенки были выполнены от пола и до потолка из ДСП и в дальнейшем поклеены обоями, а вот двери - стеклянные, с наклеенной матовой плёнкой и с рамами из Раумплюсовского профиля, высотой ~2000 мм. Механизм раздвижки - для подвесных дверей. Проём над центральной частью также стеклянный, и в том же профиле.
При такой схеме приходится доделывать механизмы, чтобы адаптировать их для этого профиля. Но выделка овчинки стоит - получается ощутимо дешевле, чем использовать специализированный профиль.
Если же мой вариант Вам не глянется, то можно делать и так, как Вы задумали - с ездой понизу. В этом случае нижнюю направляющую спокойно кладите на ламинат, и крепите так, чтобы не завязывать направляющую и основание - т.е., коротенькими шурупчиками только за ламинат. Но предупрежу - Вас ждут неожиданности. Не критичные, и влияющие не столько на работоспособность, сколько на внешний вид.
а почему вы не хотите направляющую приклеить двусторонним скотчем прям на ламинат?
спасибо, но уже думали об этом.
Хочется раскрыв двери получить как можно больший объем (т.к. комнату делим на кухню и комнату).
А не оторвет от ламината короткие шурупчики?
И что за неожиданности?
смущает долговечность такого решения
Когда нам делали шкаф купе я тоже высказал установшикам свои сомнения. На что мне с вежливой улыбкой предложили попробовать оторвать или хотя бы сместить
приклееную к ламинату направляющую... В общем без инструмента и усилий больших, чем будет при использовании двери оторвать не получится.
ЗЫ. скотч только какой-то специальный. толстый такой
