shtepa Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 етная доска 2х-3х слойная, это вдь не массив, может здорово повести (особенно если в основании например береза - есть такой опыт). Для работы в режиме обогрева нужна приличная мощность не меньше 200 Вт/ кв. м. Что пол, что стена Электроэнергии кушать будут ...... как раз тот факт, что доска многослойная и слои склеены поперек и является защитой от кручения , в отличие от массива. Береза в основании ламели у 99% паркетной доски. про мощность необходимую для обогрева теплыми полами , вы конечно, сгоряча рубанули , правда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 С укладкой паркетной доски все просто, но если ложить паркет или массив, то обычно ложат на фанеру(доп. препятствие для тепла), которая крепится к основанию Согласен 100%. На сегодня верное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 етная доска 2х-3х слойная, это вдь не массив, может здорово повести (особенно если в основании например береза - есть такой опыт). Для работы в режиме обогрева нужна приличная мощность не меньше 200 Вт/ кв. м. Что пол, что стена Электроэнергии кушать будут ...... как раз тот факт, что доска многослойная и слои склеены поперек и является защитой от кручения , в отличие от массива. Береза в основании ламели у 99% паркетной доски. про мощность необходимую для обогрева теплыми полами , вы конечно, сгоряча рубанули , правда? Все о чем пишу - это личный опыт ( не берусь утверждать, что это правило). Видел 3-х слойный паркет домиком стоящий поверх теплого пола. Про мощность не шучу (здесь в начале разговора ставилась задача обогреть частный дом без наружных приборов отопления (радиаторов, ИК и т.д.). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 В нашем климате электр. ТП являются дополнительным обогревом. Экономически не выгодно. Какая мощность полов по помещениям мы от Вас так и не услышали, продолжим Ваше образование. Сколько электроэнергии потребляет пол снабженный электрическим обогревательным кабелем? Электрический обогревательный кабель потребляет такую же мощность, какую и отдает в пространство помещение. Таким образом, потребляемая мощность определяется тепловыми потерями помещения. Обычно в жилых комнатах, кухнях и прихожих закладывается кабель мощностью около 120 Вт/м2. В ванных комнатах мощность выше - около 150 Вт/м2. И, наконец, при утеплении балконов закладывается 180-210 Вт/м2. Эти мощности указанны для помещений имеющих традиционные системы отопления, которые дополнительно оборудуются подогреваемым полом. Ориентировочно считается, что в среднем кабельная система отопления, потребляет чуть больше половины расчетной мощности, то есть средний расход электроэнергии, например в сухом отапливаемом помещении, составляет около 60 Вт в час с одного квадратного метра площади пола. Однако эта цифра приблизительна и реальный расход может колебаться, так как теплопотери конкретного помещения могут быть выше или ниже среднего. Если с помощью электрического кабеля решается вопрос отопления помещения, то мощность, закладываемая в пол, должна составлять 180-210 Вт/м2 помещения. В этом случае так же расходуемая мощность будет определяться характеристиками помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Поправьте, если я ошибаюсь - но в нашем климате теплый пол нерационально использовать, как основное отопление. Батареи ведь не зря под окнами стоят - когда было -35 несколько лет назад, у нас в доме от окон прямо ветер дул ледяной. А батареи создают вертикальный ток теплого воздуха около окна. Есть еще конвекторы - под окна можно их - если дело во внешнем виде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Поправьте, если я ошибаюсь - но в нашем климате теплый пол нерационально использовать, как основное отопление. Батареи ведь не зря под окнами стоят - когда было -35 несколько лет назад, у нас в доме от окон прямо ветер дул ледяной. А батареи создают вертикальный ток теплого воздуха около окна.Есть еще конвекторы - под окна можно их - если дело во внешнем виде. Не ошибаетесь. Тепловой насос будет дешевле если нет газа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 В нашем климате электр. ТП являются дополнительным обогревом. Экономически не выгодно.Какая мощность полов по помещениям мы от Вас так и не услышали, продолжим Ваше образование. Сколько электроэнергии потребляет пол снабженный электрическим обогревательным кабелем? Электрический обогревательный кабель потребляет такую же мощность, какую и отдает в пространство помещение. Таким образом, потребляемая мощность определяется тепловыми потерями помещения. Обычно в жилых комнатах, кухнях и прихожих закладывается кабель мощностью около 120 Вт/м2. В ванных комнатах мощность выше - около 150 Вт/м2. И, наконец, при утеплении балконов закладывается 180-210 Вт/м2. Эти мощности указанны для помещений имеющих традиционные системы отопления, которые дополнительно оборудуются подогреваемым полом. Ориентировочно считается, что в среднем кабельная система отопления, потребляет чуть больше половины расчетной мощности, то есть средний расход электроэнергии, например в сухом отапливаемом помещении, составляет около 60 Вт в час с одного квадратного метра площади пола. Однако эта цифра приблизительна и реальный расход может колебаться, так как теплопотери конкретного помещения могут быть выше или ниже среднего. Если с помощью электрического кабеля решается вопрос отопления помещения, то мощность, закладываемая в пол, должна составлять 180-210 Вт/м2 помещения. В этом случае так же расходуемая мощность будет определяться характеристиками помещения. Вы все правильно расписали, alex.klauso. Если просмотрите то, что я писал - увидите: 1. для полного обогрева предложил мощность не меньше 200 Вт/ кв. м. (ели правильно понял других источников тепла в доме не предвидется) 2. Не советую, в этом варианте паркет, т.к. дерево никогда не будет передавать тепло с таким же энтузиазмом, как скажем керемическая плитка. 3. Затраты на электроэнергию, конечно тоже будут неоправданно большими. Об этом я тоже писал в самом начале темы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kirs Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Фирма "Нейлор" является поставщиком комплектов теплого пола "Hi-tech" на основе инфракрасного излучения.Мы развиваем дилерскую сеть во всех регионах России. Производство теплого пола Южная Корея. Греющая пленка Hi-tech - это теплый пол, не требующий цементной стяжки. Он укладываться под любое покрытие, в том числе ламинированный паркет, линолеум, ковролин, керамическую плитку всего за несколько часов без использования цементной стяжки. Термопленка Hi-tech представляет собой полимерную пленку толщиной всего 0,35 мм, которая излучает со своей поверхности дальние инфракрасные лучи. Цена пленочного обогревателя сравнима с кабельными системами, при этом потеря вертикального пространства не более 5 мм., затраты на монтаж несоизмеримо ниже, а экономичность системы превосходит кабельные.Греющая пленка Hi-tech cовместима с системами «умный дом» и дистанционным управлением. Включение системы перед приездом, причем включение в тех помещениях где это Вам необходимо, использование современных терморегуляторов — это дополнительная экономия электроэнергии и Ваших средств без ущерба для комфорта и уюта в доме. Высокая надежность системы выгодно отличает Hi-tech от кабельных и водных систем обогрева.Устанавливая в качестве системы отопления греющую плёнку Hi-tech, Вы получаете систему, в которой отопление происходит с пола, что экономичнее конвекционных систем на жидком теплоносителе как минимум на 30% и это без учета использования режима энергосбережения. При таком отоплении не создаются конвекционные потоки и не сушится воздух. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zev`s Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Фирма "Нейлор" является поставщиком комплектов теплого пола "Hi-tech" на основе инфракрасного излучения.Мы развиваем дилерскую сеть во всех регионах России.Производство теплого пола Южная Корея. Греющая пленка Hi-tech - это теплый пол, не требующий цементной стяжки. Он укладываться под любое покрытие, в том числе ламинированный паркет, линолеум, ковролин, керамическую плитку всего за несколько часов без использования цементной стяжки. Термопленка Hi-tech представляет собой полимерную пленку толщиной всего 0,35 мм, которая излучает со своей поверхности дальние инфракрасные лучи. Цена пленочного обогревателя сравнима с кабельными системами, при этом потеря вертикального пространства не более 5 мм., затраты на монтаж несоизмеримо ниже, а экономичность системы превосходит кабельные.Греющая пленка Hi-tech cовместима с системами «умный дом» и дистанционным управлением. Включение системы перед приездом, причем включение в тех помещениях где это Вам необходимо, использование современных терморегуляторов — это дополнительная экономия электроэнергии и Ваших средств без ущерба для комфорта и уюта в доме. Высокая надежность системы выгодно отличает Hi-tech от кабельных и водных систем обогрева.Устанавливая в качестве системы отопления греющую плёнку Hi-tech, Вы получаете систему, в которой отопление происходит с пола, что экономичнее конвекционных систем на жидком теплоносителе как минимум на 30% и это без учета использования режима энергосбережения. При таком отоплении не создаются конвекционные потоки и не сушится воздух. Поскольку фирма "Нейлор" поставляет такой чудесный пол, и Вы соответственно уверенны в его положительных свойствах и соответствии заявленному соотношению цена-качество, то Вы без труда сможет ответить на вызов недоброжелателей (компании физиков) с форума "Кто владеет инфо по инфракрасному теплому полу". Если ответ будет достаточно грамотный - я поверю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kirs Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Что за вызов позвольте спросить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
