Grinsi
Всё о проводах и не только о них - Страница 3
Да уж - жутковатый у вас вид получился... Ну во-первых, при скрытой проводке должен применяться кабель с защитной оболочкой - а не плоское фуфло, что у вас.
Во-вторых, пайка действительно не самый лучший метод соединения, но зато доступный разным криворуким 3,14. Тем более что адекватные электрики как правило провода таки варят, а соединительные клеммы от Wago или еще кого стоят дешево, а радость от их применения неимоверная.
Распредкоробки - зависит от объема. Я у себя в доме таки делаю с распредкоробками. В противном случае в щиток будет входить пучок проводов в полметра диаметром. В квартире с этим проще, при определенном стечении обстоятельств можно и отдельными кабелями тянуть к каждому потребителю.
А что в вашем понимании защитная оболочка?
Пользуясь ГОСТовскими терминами в квартире, скрыто за штукатуркой, проложен кабель ВВГп, что соответствует ПУЭ и СП на проектирование и монтаж жилых и общественных зданий
Вот если бы он был проложен скрыто за подвесными потолками, то тогда да, требуется дополнительная защитная оболочка, для гипсокартонных потолков д.б. кабель ВВГнг-LS(негорючий).
По распредкоробкам +1
Я вот сейчас открыл описание кабеля ВВГ-П на сайте производителя: "Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66, 1 и 6 кВ частоты 50 Гц. Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, а также для прокладки в почве.". Условия эксплуатации: "Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках.". Категория 1 по указанному ГОСТу - это "Для эксплуатации на открытом воздухе", категория 5 - "Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влажностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подземных помещениях, в том числе шахтах, подвалах, в почве, в таких судовых, корабельных и других помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности, в некоторых трюмах, в некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т.п.)."
Я вот чего понять не могу - делать ремонт или затевать стройку на сотни тысяч и миллионы, чтобы сэкономить на кабеле единицы тысяч - ну это мазохизм какой-то.
Защитная оболочка - что вы имеете в виду под моим пониманием ? Есть конкретная формулировка в правилах: "Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения". То есть - это либо варианты с трубами разных видов (пластиковая "соплевидная" гофра что на фотографии, собственно для этой цели и предназначена, но отечественные электрики дюже любят ее применять в случаях, когда нужна армированная гофротруба - которая стоит раз в несколько дороже, и на наших просторах еще и тяжело доставабельна), либо кабели с двойной изоляцией - внешняя в данном случае выполняет роль оболочки - кстати тот же NYM.
Про NYM я в свое время уже писал - с ним есть нюансы. Так же, как и со рядом других кабелей - надо внимательно читать, что написано в сертификате (если он вообще есть).
Ну прсто есть экономия, а есть здравый смысл...
Кабель отличается от провода тем, что кабель уже в защитной оболочке... и защита от механических повреждений это только стальная труба, а не гофра и я искренне считаю, что загонять подштукатурку стальную трубу - это бред.
ВВГ-п расшифровывается: кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией и поливинилхлоридной оболочке.
NYM, YDY и прочие забугорные - являются аналогами (правда часто лучшего качества) обыкновенного ВВГз (то бишь круглого)
Извиняюсь, но Ваши посты про NYM не читала.
двойная изоляция? Зачем под штукатуркой? Поясните, пожалуйста.
Вы про кабели нераспространяюще горение или про негорючие?
А по поводу гофры (пластиковой) её можно использовать для выполнения сменяемой прокладки (монолит, в конструкции пола), а вот ежели она пожаростойкая, то можно и за потолками из гипсоплиты.
Вот собственно две коробки, первая для ванной, вторая для кухни.
Кухню однозначно надо переделывать в обход вытяжки, а вот надо ли избавляться от скруток в коробке для ванной?
Да ещё провода все впритык обрезаны. Мне кажется вообще переделать не получится.
То, что вам сделали - это некий стандарт качества работы, который сложился у некоторых "лектриков", и у некоторых клиентов, которые думают, что протягивать провода и бурить ниши в стенах - очень просто.
Судя по фотке, переделать распаечную коробку можно. Можно поставить вместо скруток клеммы Wago, а можно существующте скрутки обжать гильзами, или же сварить коцы скруток сваркой. Клеммы Wago пока ещё толком не испытаны временем, поэтому это не самый хороший вариант, если распаечная коробка будет намертво и ОЧЕНЬ НАДОЛГО замурована.
У нас в регионе монтажники пользуются клемными зажимами (паяльники с собой лень таскать :crazy: ):. У меня нет фотки в электронном виде, извините, но если есть возможность, то лучше сходить в магазин электроматериалов и там пощупать. Если у них есть фирма OBO Bettermann, то каталожный номер данного изделия :61/325 (для соединения однофазных линий 3 места), 61/525 (то же самое на 5 мест).
Эти клеммы, похоже, являются аналогом пружинных клемм Wago.
Поздравляю. Главное что бы муж (лучше именно лицо мужского полу) контролировал его ( на всякий пожарный), да и в гофру, которая в полу не забудьте перед заливкой положить проволоку, а то кабель будет проблематично протащить через трубу.
Спасибо за совет, уточню про проволку.
А что не так с NYM?, повторитесь, пожалуйста. А то я завтра еду закупать провода.
И еще ""соплевидная" гофра что на фотографии, собственно для этой цели и предназначена, но отечественные электрики дюже любят ее применять в случаях, когда нужна армированная гофротруба" - это о какой усиленной гофре речь? У меня проводка в штробах в полу будет. Провод NYM в обычной гофре, что-то не так делаю?
Не переживайте - для пола у вас вполне нормальная гофра. И про NYM тоже не переживайте - вашего случая это не касается.
Спасибо. Тогда завтра смело за покупками :crazy:
