Grinsi
Всё о проводах и не только о них - Страница 2
Провод пропустили через межэтажную вытяжку
В вентиляционных шахтах нельзя прокладывать кабель, ведь если загориться кабель вы его не потушите, а с хорошей вытяжкой он может гореть очень качественно :fund02050:
А по поводу перекладки...если у вас не сделан окончательный ремонт, то плоский кабель такого же сечения можно проложить в стене с меньшими потерями...
Распределительные коробки есть...и без них никуда (во всяком случае организации, которые производят монтаж, требуют, что бы я закладывала их в спецификацию оборудования)
Конкретно как выполнять монтаж, я не смогу описать, т.е. сейчас есть море различных приспособлений, и каждый пользуется тем, чем привык или умеет...
Вам действительно лучше найти монтажника.
А новостройку вы будете сдавать какой-нить организации? Просто у нас, и в новостройках в т.ч., никто не разрешит ковыряться в щите без проекта и монтажной организации.
Если будете сдавать, то нужен проект и половина вопросов отпадет сама собой.
Да, самое главное скрутка - это ЗЛО! нельзя провода просто скручивать между собой, это может привести к пожару и к поражению электрическим током, а если ваш монтажник говорит, что ниче уже лет ...дцать это делает, то гоните этого халтурщика в шею (пишу именно о скрутке без механич. приспособлений).
Вся проводка была проложена при строительстве дома, сдавать никому ничего не надо. Просто местные электрики из ДЭЗа проложили провод к стиральной машине, немного увеличили количество розеток в комнатах и прокинули дополнительный провод на группу розеток на кухне (предположительно для чайника, микроволновки).
Участок проходящий через вытяжку хотим переделать своими силами, поэтому и спрашиваю как сделать правильно?
Электрики всё сделали на скрутках, даже в распределительных коробках скрутки. Витки приблизительно по 5 см длиной.
Вот Вы меня расстроили. :giri05025: Ремонт почти закончен, обои осталось поклеить, а у меня все розетки на скрутках.
В квартире изначально было по одной розетке на каждой стене на высоте ~60 см. Они эти розетки распотрошили, сделали скрутки, их замуровали в стену (некоторые оставили), кабель спустили вниз на высоту ~20 см и там размножили розетки. Как надо было наращивать кабель?
попытайтесь задать вопрос на mastercity.ru хотя среди ответов могут быть и не очень квалифицированные.
Кроме того , обратитесь к другому электрику, пусть он оценит.
Я, к примеру, про какие то 5см кусочки не поняла.
Грамотная сделанная скрутка: при помощи пайки и на провода надевается пластроник, который посредством теплого воздуха обжимает провод.
Какие контакты делать: скрутка или в контакты - это извечный спор. Есть плюсы и минусы в каждой из технологий.
Правила выполнения соединений электрических проводов, согласно СНиПу на электромонтажные работы:
3.34. Все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов в ответвительных коробках.
У нас в регионе монтажники пользуются клемными зажимами (паяльники с собой лень таскать :fund02036: ):. У меня нет фотки в электронном виде, извините, но если есть возможность, то лучше сходить в магазин электроматериалов и там пощупать. Если у них есть фирма OBO Bettermann, то каталожный номер данного изделия :61/325 (для соединения однофазных линий 3 места), 61/525 (то же самое на 5 мест).
Я так понимаю, что стены всё равно расковыривать не будете..., т.ч. лучше там где можно поставить клемные зажимы, и понизить вероятность неприятных событий.
Плоский провод ВВГ 3*2,5 имеет габариты (приблизительно) 4*10мм, спомощью зажимов присоедините к существующему отрезку, ну и должно всё получиться.
Кабель Вам нужен именно ВВГ без букв нг и LS.
Такие споры идут только при сечении 1,5 или 2,5 мм, во всех остальных случаях применяется контактное соединение, что в компьютерных сетях, что в электрических, и если держать равнение на буржуйские страны, то там не паяют сети :fund02036:
Вот собственно две коробки, первая для ванной, вторая для кухни.
Кухню однозначно надо переделывать в обход вытяжки, а вот надо ли избавляться от скруток в коробке для ванной?
Да ещё провода все впритык обрезаны. Мне кажется вообще переделать не получится.
:sadd08007: Ура, я сменила электрика. Хочется верить, что не прогадала. Теперь кабель будет НУМовский 3х1,5 и 3х2,5. Никаких скруток. А там, где будет необходимо соединение, вроде будут поять;-)). А...еще и распредкоробок не будет, сказал что нафик не нужны. Щас вот готовим штробы в полу, чтоб потом кабель в гофре тянуть.
поглумились над вами электрики, их бы заставить держать их скрутки, да поливать при этом водичкой... :mega_shok:
А вы с ними уже расплатились? Может можно их заставить переделать?
Просто в этой каше из проводов. вы не сможете разобраться, если вам надо будет прокинуть еще один провод из этой коробки, да и просто ну нельзя ТАК делать, даже в пьяном угаре...
Может муж ваш сможет сам как-то упорядочить? Вы вряд ли найдете электрика на 2 коробки...
Вам удачи, а электрикам .... даж не знаю что б им пожелать :sadd08007:
Поздравляю. Главное что бы муж (лучше именно лицо мужского полу) контролировал его ( на всякий пожарный), да и в гофру, которая в полу не забудьте перед заливкой положить проволоку, а то кабель будет проблематично протащить через трубу.
