Stealth Опубликовано 27 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 А подвал этот отапливаемый или там вода стоит ? Разрез хотя бы дайте . У меня лично пространственное мышление плохое : ) , тяжело понять о чем вы говорите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Михась Опубликовано 27 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 По логике - снизу утеплителя гидроизоляция, поверх утеплителя - пароизоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 27 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Пароизоляция не нужна . Там не бывает никакого пара. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Михась - страдает логика... Если сделать гидроизоляцию (она, как правило, непаропроницаемая), то и пар не пойдёт. В подвале сырость есть. Но нет такого движения пара, как в чердачном перекрытии и стенах. Так вот из подвала сырость прёт методом капиллярного подъёма и сорбционных свойств материала. В воздухе образуется повышенная влажность, стены и потолок подвала эту влагу абсорбируют.. и им, конечно некуда сохнуть - влажность-то в подвале практически в точке росы бывает... И абсорбированная влага далее идёт по конструкциям. Если её отсечь сразу гидроизоляционным ковром, то ничего сверху кроме утеплителя, выравнивающего(основы) и отделочного покрытия ставить не надо. Не отсечём и утеплитель намокнет и перестанет утеплять... далее эта влага "навека" поселится уже в полу и будет гноить сам пол и всё, что на полу стоит. Вот такая она вода - и полезная и вредная. Вопрос в том где и как она находится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen007 Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Граждане. У меня нет сырого подвала. Объясняю еще раз. На грунте отлита монолитная армированная плита, которая лежит на гравийно-песчаной подушке, далее цементная стяжка, далее гидроизол, потом плита 22см толщиной. На плите по периметру в три ряда цокольные блочки, общая высота цоколя 60 см. Далее по деревянным лагам на черепных брусках черновой пол. Я задала вопрос: правильно ли утеплять пол по перечисленной технологии в самом начале или нет, и кто как делает в своей работе при строительстве домов. О том как влага распространяется это понятно. Главное не утопить и не сгноить утеплитель. Раньше стелили пергамин и радовались. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Спустя неделю добились, наконец "а что же там за плита и как сделан пол" - брависсимо! :))) А мы тут хоровод водим... В данной ситуации утеплитель - пофиг как и пофиг какой. На вкус. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 30 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2009 Оригинальная конструкция . А просто ленточный с продухами нельзя было сделать ? Плита то зачем была нужна ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Helen007 Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 История длинная и драматическая. Все подробно описано в теме "Дом от АБС-строя". Вдохновения заново описывать нет. Просто люди накосячили, а потом исправляли за свой счет. Выкопали траншеи под ленточный фундамент без опалубки в феврале 2008 года, а у нас 80см плодородного слоя. Утром встали прослезились, оттепель и дождик - все осыпалось. Прораб звонит чуть не плачет, что будем делать? Дом большой 9 на 10 м. и т.д..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 Дом большой 9 на 10 м. и т.д..... это совсем средненький домик, ничего большого... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Михась Опубликовано 31 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2009 Судя по всему, то что вам предлагают на АБСе - правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
