Helen007
Утепление пола 1-го этажа
Здравствуйте. Собираюсь утеплять пол. АБС-строй в своих ответах для чайников пишет, что они работают по следующей технологии:
1. черный пол
2. изоспан А ворсистой стороной к утеплителю
3. утеплитель
4. изоспан В ворсистой стороной к утеплителю
5. вентзазор
6. половая доска
Прошу отзывов практикующих строителей по выше указанной технологии. У меня дом стоит на монолитной плите. Спасибо.
Фирма производитель предлагает под черновой пол изоспан В, далее тоже. (по приложенной инструкции)
Тогда так http://www.wdvs.ru/strtech2.php
АБС строй - это кто ?
Пароизоляция в пол (аж два вида). Они покупателей совсем за идиотов держат ? "Пар" только через внешние стены и мансарду распространяется.
Дом из бруса. Перекрытия брус 150*100. По черепному бруску лежит черновой пол, а чистовой пол пока не прибит, походил в течение года сушку. Мне не нужна стяжка. Раньше стелили пергамин, сейчас предлагают изоспан, но во всем должна быть мера. Если обернуть несчастный утеплитель со всех сторон, он бедняга и сгнить может без нормальной вентиляции, а при разнице температур зимой, естественно будет конденсат. Так как правильно сделать? Может вообще без всяких изоспанов?
вот же ж пишут.. то плита, то брус на столбиках...
тут вообще что-то как-то не через то место.
плита обычно и является полом подвального помещения, которое гидроизолируется и утепляется, а затем идут перекрытия, где никаких пергаминов не надо и функции всяких ват сводятся к звукоизоляции
Здравствуйте. На плите стоят фундаментные блочки в три ряда. Я подробно описывала в теме "Дом от АБС-строя". Про все злоключения. Там есть фото.
