Logotipov
Надо трешку, но денег есть только на двушку! кризис сэр!
Вообщем решил создать новую тему. Сейчас вот нахожусь в состоянии покупки вот этой квартиры. Раздумываю. Стоит брать или нет? Мне надо трешку. Как раз 70 м2 по деньгам... Но в этом конкретном доме все трешки от 90м2. не влажу по бюджету. Рассматривал и другие квартиры, но там либо район не нравится, либо еще чего. А этот дом в хорошем районе. квартира на 10 этаже 12ти этажного дома. да и дом из настоящего кирпича. Вообщем выбрал себе вот эту квартирку. Задача из двушки сделать трешку. Возможно ли это? Детская, спальня и гостинная-столовая. вот и вся задача. Я сам кое чего накидал. Интересно выслушать Ваше мнение. Может еще как-то можно оптимизировать?
з.ы. при моей планировке - согласовывать будет совсем просто. Ни кухню ни туалет ни санузел не сдвигал :) только стены комнат.
В настоящий момент в квартире напрочь отсутствует прихожая. Я так понимаю, в обуви Вы по квартире не ходите. Вот и представь зашел сегодня в квартиру, снял обувь, а потом по этой грязючке целый день туда-сюда. Можно конечно каждый раз мыть, но трудоемко. Если сейчас можно стены подвинуть, то нужно решать проблему.
Например вот так (изображение отредактировано)
В оранжевой зоне теплые полы под кафелем и выделить эту зону цветовым решением дополнительно, дабы ограничить желание гостей выходить за нее. Маловато конечно, но хотя бы что-то.
Дверь в детскую тоже бы как-то переиграть, чтобы прихожая казалась просторнее, в общем подумать надо.
Владимир. Решать проблему надо. Но не такими же координальными методами :) ты сносишь несущие стены! если честно не очень охота так делать. Да и думаю для обуви вдоль стеночки места хватит. Ширина холла 1,6 метров. Обувной шкачик займет от силы 300мм.... вдоль стеночки. Ну а верхний гардероб в конце коридора. Там же пылесос, гладильная доска, коробки обуви. Вообщем не шкаф, а мини-комната.
Вот еще такой вариант сделал.
мне нравится ваш вариант. только я бы дверь в кухню- салон убрала. весь проем открытый и свободный, и только холодильник отделяет тоненькая перегородка, она может быть из того же материала, что и сама кухня. перегородка небольшая, см в 40 шириной, только чтобы прикрыть вид на двигатель сбоку. тогда вам не придется вытаскивать холодильник при мытье, дверь его будет открыватся на 180 гр
nitka, в Вашем варианте вся кухонно-грязная часть просматривается с гостинной. хотелось бы как то ее закрыть. там и мусорное ведро и мойка (иногда и грязная посуда в ней)... вообщем нижу бы все таки какую нибудь. но согласен. В Вашем варианет комната становится намного больше!
да она у вас в любом случае просматривается. у вас все равно будет салон- кухня, смиритись, раслабтесь и получите удовольствие от этого. лучше простор. посмотрите в разделе дизайн тему никты- у нее кухня вообще на обозрении и как красиво.
есть вариант при котором ребенка можно поселить в отдельную комнату, а гостиную сделать универсальной, частично объединить с кухней.
комнаты не будут ущербными (как в проектном предложении) и не надо будет делать перегородку
мы уже делали подобный вариант:
вот ссылки
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6428
обсуждение этого варианта
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=37...rt=#entry239146
описание с картинками
http://seliverstov.com/index.php?option=co...9&Itemid=39
если в нашей идее найдете рациональное зерно - обращайтесь постараемся помочь :)
а я бы поменяла местами спальню и детскую. Все ж ребенку тишина нужна, а не гости прям под ухом и телек. А родители и так в спальне только спят!
