Генастый
Очередность работ - Страница 2
Вобщем, нужны специалисты :) с образованием, знающие, как соблюдать технологии...
Сама задаюсь этим вопросом, вот из того, что нашла в инете, может пригодится, но вот за правильность поручится не могу.
1. Демонтажные работы
2. Вывоз мусора
3. Монтаж перегородок
4. Устройство гидроизоляции м звукоизоляции
5. Проброска силовой и слаботочной проводки, штрабление, укладка (включая проборос проводки спутн. ТВ, Интернет и проч.)
6. Черновая штукатурка стен. Штрабление под кондиционеры, проч. электровыводы
7. Устройство основной стяжки
8. Разводка труб водопровода и канализации
9. Установка фильтров и гребенок
10. Штрабление и протяжка труб по основным точкам привязок сантехники (уточняются по техкартам оборудования)
11 Монтаж подвесного потолка
12. Монтаж подразетников, выключателей, штрабление и проброска под световые приборы.
13. Установка подоконников
14. Шпатлевка стен и потолков
15. Грунтовка стен и потолков
16. Укладка керамической плитки
17. Финишная отделка стен и потолков
18. Укладка штучного паркета, массивной доски или ламината
19. Монтаж осветительных приборов
20. Установка дверей, замков, наличников
21. Установка розеток и выключателей, распайка щита с предохранителями
22. Подключение осветительных приборов
23. Установка домофона/видеодомофона
24. Монтаж и подключение сантехоборудования
25. Установка декоративных изделий
26. Установка встраиваемых шкафов
27. Установка кондиционеров
Как показывает практика, то сначала нужно проложить всё, пробросить, и протянуть. Если это возможно. Просто после стяжки и штукатурки, долбить, штробить(перфоратором) не надо, потомучто от вибрации всё начинает бухтеть. :blum:
Если грубо описывать порядок, то сначала черновая инженерия (провода, короба, трубы), потом черновая отделка того что есть, потом возведение того, что нет (перегородки, потолки), протяжка оставшейся инженерии и закладные детали, затем чистовая отделка (выполняется преимущественно сверху вниз, "мокрые" работы (шпаклёвка, штукатурка, укладка плитки и т.п.) выполняются раньше, сухие и более чистые (поклейка, покраска, натяжка, роспись, монтаж декоративных элементов и пр) соответственно, когда всё просохнет и влажность в помещении упадёт. Работать с гипсокартоном можно только в протапливаемом помещении (+10 минимум). Финишная отделка только при комнатной температуре.
День Добрый. Отдел Материально Технического Снабжения.
И не Позволяйте Курить на Объекте. Многое начинается с Этого.
Строительство: - не умение одного человека, а грамотно организованный процесс. Создание монополии, опасно. Для «задуманной Цели».
Заранее благодарен.
))))))))) Дружище! С Этого начинается ВСЁ!!! ))))))
Перед хорошей работой, обязательно должен быть, хороший перекур!)))))))))))))
Согласен полностью, Но в специально отведённом Месте)))))))))))))))
Встретила такой порядок работ в нете:
1. Планировка и разметка помещений
2. Демонтаж и перепланировка
3. Установка входной двери, окон
4. Электротехнические работы
5. Сантехнические работы
6. Выравнивание пола
7. Внутренние перегородки
8. Подготовка стен и потолка
9. Оформление дверных проёмов
10. Окончательная отделка
Потолок - стены - пол
Покраска - плитка/ламинат
Все работы по графику 30 дней (сразу сказал, что по работам это будет 45 дней, а по поставке материалов должно быть 30 - чтобы всегда был готов следующий этап работ).
Мечта Снабженца)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
