Natalink Опубликовано 5 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 Вобщем, нужны специалисты :) с образованием, знающие, как соблюдать технологии... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
старый2000 Опубликовано 5 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 Сама задаюсь этим вопросом, вот из того, что нашла в инете, может пригодится, но вот за правильность поручится не могу. 1. Демонтажные работы 2. Вывоз мусора 3. Монтаж перегородок 4. Устройство гидроизоляции м звукоизоляции 5. Проброска силовой и слаботочной проводки, штрабление, укладка (включая проборос проводки спутн. ТВ, Интернет и проч.) 6. Черновая штукатурка стен. Штрабление под кондиционеры, проч. электровыводы 7. Устройство основной стяжки 8. Разводка труб водопровода и канализации 9. Установка фильтров и гребенок 10. Штрабление и протяжка труб по основным точкам привязок сантехники (уточняются по техкартам оборудования) 11 Монтаж подвесного потолка 12. Монтаж подразетников, выключателей, штрабление и проброска под световые приборы. 13. Установка подоконников 14. Шпатлевка стен и потолков 15. Грунтовка стен и потолков 16. Укладка керамической плитки 17. Финишная отделка стен и потолков 18. Укладка штучного паркета, массивной доски или ламината 19. Монтаж осветительных приборов 20. Установка дверей, замков, наличников 21. Установка розеток и выключателей, распайка щита с предохранителями 22. Подключение осветительных приборов 23. Установка домофона/видеодомофона 24. Монтаж и подключение сантехоборудования 25. Установка декоративных изделий 26. Установка встраиваемых шкафов 27. Установка кондиционеров Как показывает практика, то сначала нужно проложить всё, пробросить, и протянуть. Если это возможно. Просто после стяжки и штукатурки, долбить, штробить(перфоратором) не надо, потомучто от вибрации всё начинает бухтеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 6 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2009 Если грубо описывать порядок, то сначала черновая инженерия (провода, короба, трубы), потом черновая отделка того что есть, потом возведение того, что нет (перегородки, потолки), протяжка оставшейся инженерии и закладные детали, затем чистовая отделка (выполняется преимущественно сверху вниз, "мокрые" работы (шпаклёвка, штукатурка, укладка плитки и т.п.) выполняются раньше, сухие и более чистые (поклейка, покраска, натяжка, роспись, монтаж декоративных элементов и пр) соответственно, когда всё просохнет и влажность в помещении упадёт. Работать с гипсокартоном можно только в протапливаемом помещении (+10 минимум). Финишная отделка только при комнатной температуре. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бродяга Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 День Добрый. Отдел Материально Технического Снабжения. И не Позволяйте Курить на Объекте. Многое начинается с Этого. Строительство: - не умение одного человека, а грамотно организованный процесс. Создание монополии, опасно. Для «задуманной Цели». Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 21 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2009 Может пригодится http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6690&...299&oid=299 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПка Опубликовано 23 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 И не Позволяйте Курить на Объекте. Многое начинается с Этого. ))))))))) Дружище! С Этого начинается ВСЁ!!! )))))) Перед хорошей работой, обязательно должен быть, хороший перекур!))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей Вячеславович Опубликовано 26 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2009 Курить - здоровью вредить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бродяга Опубликовано 28 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2009 Согласен полностью, Но в специально отведённом Месте))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alena_K Опубликовано 5 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2009 Встретила такой порядок работ в нете: 1. Планировка и разметка помещений 2. Демонтаж и перепланировка 3. Установка входной двери, окон 4. Электротехнические работы 5. Сантехнические работы 6. Выравнивание пола 7. Внутренние перегородки 8. Подготовка стен и потолка 9. Оформление дверных проёмов 10. Окончательная отделка Потолок - стены - пол Покраска - плитка/ламинат Все работы по графику 30 дней (сразу сказал, что по работам это будет 45 дней, а по поставке материалов должно быть 30 - чтобы всегда был готов следующий этап работ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бродяга Опубликовано 8 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2009 Все работы по графику 30 дней (сразу сказал, что по работам это будет 45 дней, а по поставке материалов должно быть 30 - чтобы всегда был готов следующий этап работ). Мечта Снабженца)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
