lem
Материал гофра для разводки электрики 220?
Контора заложила в смету ПЛАСТИКОВУЮ гофтрубу, но мне она не внушает доверия, особенно на фоне старой проводки сделанной в сплошной метал. трубе (3\4 по всей видимости).
Хочу дать МЕТАЛ. ГОФР вместо пластика. Есть ли технический смысл? (вопрос дороже-дешевле не стоит).
Перекрытия бетонные (сталинский монолит), вероятно по углам под плинтус, ну и в штробы по стене к потребителям. Стены кирпич\штукатурка.
Ну и замечательно. Пластиковая гофра вполне подойдет. По степени механической защиты металлическая гофра не особо отличается от пластиковой. Если ее в бетон муровать, то в любом случае она просверлится в одно мгновение. Лопатой металлическая гофра тоже перебивается с первого нажима. Смысла никакого.
А горение\дымление пластика при коротком замыкании?
Еще думаю металл лучше в роли экрана 220 для пролегающей рядом слаботочки (ТВ, инет и тп)? Слаботочку пустим в пластике.
Насчет замены, можно наверное оставить в гофре трос для протяжки, но думаю что при среднем количестве поворотов в квартире и проводов в гофре, провод полюбому перекосит и он порвется.
Но на замену мы особо и не расчитываем, для штатных случаев что лучше, пластик или металл?
металл порежет кабель, посмотрите на мет гофру внимательно
не стоит забывать о пожаробезопасности гофры тк она является самозатухающей :-)
Кстати не забываем, что бывает гофра полиэтиленовая (оранжевая, голубая, черная) - с ней осторожнее, полиэтилен по-определению существенно более горюч чем серый ПВХ (вроде тоже черный попадается).
