Наивная Опубликовано 18 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Тема светильников тоже близка... простите за повтор, но... ответов на свои вопросы не нашла. Обнаружила три типа встроенных (врезных) светильников вообще (может их и больше) - 1. те, которые подключаются через трансформатор (12 V), который прилагается (или покупается), 2. светильники со встроенным трансформатором. 3. подключаются напрямую к 220 V. Цены на них отличаются, второй пункт дороже. В чем (кроме цены) отличие? удобство? есть ли различия по энергозатратам? Вообще как? по каким признакам, кроме внешнего вида, выбираются светильники? Просветите, пожалуйста. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 20 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 А вам куда их встраивать нужно? В потолок или в мебель? Трансформатор это тоже электроника, которая переодически перегорает. Поэтому, если использовать вариант с трансформатором, то нужно продумать где его можно разместить для предстоящей замены. Еще кроме внешнего вида есть диаметр светильника, есть посадочная глубина (на сколько он уходит вглубь), есть его высота (на сколько он выпирает от плоскости потолка), есть несколько различных способов крепления. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 20 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Ого! 74 просмотра и первый отклик! Спасибо. Интересуют светильники - встраиваемые в подвесной потолок. На ширину и высоту - как составляющие внешнего вида ))) - и глубину сначала только и обращала внимание. А что за разные способы крепления? А у меня сейчас на старой кухне со встроенными галогенками лежит наверху трансформатор - вполне в доступе, в котором ни разу за 5 лет не было надобности. Мой первоначальный вопрос остается в силе - что удобнее, экономнее и эффективнее? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 20 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Мой первоначальный вопрос остается в силе - что удобнее, экономнее и эффективнее? Вар. 1 экономичнее и срок службы дольше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 20 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 На ширину и высоту - как составляющие внешнего вида ))) Раз вам нужно в потолок, то высота никакого значения не имеет. Просто, если нужно встраивать в мебель, то дверки кухни или шкафа, как правило, открываются в 2мм от козырька, где должен быть свет. Если взять не плоские, то дверь не откроется. А что за разные способы крепления? Если для потолка, то там два крылышка на пружинках, они расправляются, вставляются в посадочное отверстие и держатся с другой стороны потолка. А бывают еще два металлических крылышка, которые держаться прямо за торец посадочного отверстия. Т.е сам светильник меньше дырки примерно на 4мм, и к нему прикреплены 2 крылышка, которые выпирают миллиметра на 4 в стороны, вот когда светильник вставляется в отверстие, крылышки сжимаются и светильник не выскакивает. Но на это не обращайте внимания, это все мелочи и никакой сути не меняют. И одни и другие провисят до следующего ремонта без проблем. Просто разная технология, никакая из них ни лучше и ни хуже. Я бы тоже советовал брать 12в+трансформатор. По экономичности они примерно одинаковые, ватт он и в африке ватт и был ли он доставлен к лампе по 12в или по 220 значения не имеет, что у вас будут висеть 10 40ватных лам на 12в, что 10 40ватных ламп на 220, все равно на счетчике будет 400. Правда некоторая мощность теряется еще при преобразовании из 220 в 12, поэтому 220в немного экономичнее, но это все копейки, доли процентов. Когда ставил на кухню свет, так же как и вы читал отзывы в интернет, статьи. Многие не советуют ставить 220в из-за того, что они чаще перегорают, из-за того, что они больше греются. Со встроенным трансформатором имеет смысл брать только если у вас совсем нет места для установки внешнего, например, нужно подсветить маленькую полочку. Трансформатор все равно рано или поздно перегорит. Через 5 -7 лет, но перегорит. И если внешние трансформаторы никуда не денутся, то найти точно такой же светильник вы не сможете и придется менять все светильники сразу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 21 Февраля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2009 Спасибо, спасибо, спасибо - очень развернуто и понятно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
