santa Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 Поменяла расположение зон. из шкафчиков поменялись только размеры ящиков (с 50 см на 40) и шкафа под мойку (с 60 до 50 см). И никаких косых шкафов соответственно. Для хранения получается только ящики у холодильника, волшебный уголок (90х90) и навесные шкафы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 Если представить вид из коридора на кухню, то получется, что холодильник торчит из-за угла и при входе на него просто натыкаешься. Надо наверное делать уже шкаф с ящиками и отодвигать х-к от входа ((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 Вот вот..и мы с этим столкнулись...:( Поэтому единственное место для холодильника- это у окна....не лоходя естесственно..Там если стена на 2,7 то на 2,2 он встает хорошо...а на 2,3 уже не очень то:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 santa, а можете, если не трудно наглядно изобразить..То же самое что на предпоследней картинке..только все таки холодильниу у окна..все таки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 у окна - это у балконной двери?а если у окна, то так он тоже будет "съедать" место у столовой группыЮ да еще далеко от готовки получится, а сама столовая на проходе - к двери сдвинется.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 это я протупила - посмотрела на схему и поняла - у балконной двери. вроде ниче-так получается)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 30 Сентября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2009 Ну зашибись! все влезает! даже пММ, но со скрипом, правда)) Нужно точно замерить сколько остается места при открытой балконной двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 Ух ты!Классно! СПАСИБО ОГРОМНОЕ! А сколько получилось по той стене где плита?? 2,50? Просто вот этот острый угол слева как заходишь..не будет он мешаться? Сколько он по длине? Можент его сделать на 30? И на 30 полукруглые открытые или закрытые полки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 на здоровье))) значит по стене 255 так: торец углового шкафа - 60, стиралка 60, плита 60, ящики 60 - 240 см (ну плюс пара см - должна быть планка рядом с угловым шкафчиком) угол шкафа все равно будет виден из коридора, но это уже не холодильник. А вообще надо на месте представить: поставить там коробку и вживую оценить насколько это будет удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anna84 Опубликовано 1 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2009 Стиралка не встройка...:( Влезет в 60?? В салоне сказали нужен модуль на 70 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
