Moxa
Как выровнять стены в ванной?
Как лучше выровнять стены в ванной под укладку плитки в кирпичном доме 60-х годов? Стены сильно выпуклые, лучше штукатуркой или можно гипсокартон наклеить?
Лучше цементная штукатурка:
- сразу снимете вопросы по влагостойкости и разнородности материалов "стена-штукатурка-плиточный клей"
- сэкномите на каждую стену ок 1,5 см на толщину ГКЛ с наклейкой . В ванной комнате 3 см на противоположных стенах могут быть критичны когда будете ванну устанавливать
- наклейка ГКЛ ведется на островки клея, значит в стене будет много пустот. Оно надо? на случай протечек сверху - монолитная стена предсказуемее.
- Цемент и песок поднимать по лестнице удобнее, чем цельный ГКЛ. В старом доме с ним может быть тесно для разворотов
Бояться кривой стены для штукатурки не стоит. Сделайте поиск яндексом "штукатурка по маякам", все просто - можете и сами попробовать :)
PS сильные выпуклости лучше заранее сбить.
Для выравнивания стен во влажных помещениях надо использовать смеси на цементной основе. В местах попадания воды защитить полимерной гидроизоляцией.
Подготовит стену для керамической плитки лучше всего цементной штукатуркой. Прочность соединения со стеной и с плиткой высокая, да и украдет размеры ванной меньше чем использовать гипсокартон.
