Васечкин Эн Опубликовано 19 Января 2009 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 если разберетесь http://www.aviomail.narod.ru/dom.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alfa Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Спасибо! Попробую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SanyaRR Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Вот еще есть, сам делал. что то не крепится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alfa Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 А попробуйте на почту! я Вам отправила сообщение с адресом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SanyaRR Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 На почту уже отправил и в автокаде тоже. Лови! ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Несмотря на стандартные планировки,обмер Вашей конкретной квартиры может отличаться на сантиметры(в зависимости от типа планировки,например,у трешек в П-44Т их минимум 4, и этажности. А несколько сантиметров-это ОЧЕНЬ важно при раскладке плитки,при проектировании кухни,шкафов и т.д. Поэтому,единственно верный путь-это вооружиться самому рулеткой и промерять свою квартиру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alfa Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Я так и сделаю, когда получим ключи! но на даном этапе - я хочу предварительно прорисовать картину и с дизайном, с перепланировкой (если вдруг понадобится). И с той же плиткой - разница в 1- 2 см. я понимаю , что существенная - но не критично. Или я не правильно все понимаю? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик12345 Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Хозяин-барин. Мое мнение,что рановато делать точный дизайн-проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kons3d Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Замер центральной трешки в П-44. Только аккуратней с ним , суперэконом-вариант замера без радиальных и диагональных размеров:искривление комнат не вычислить, как и завалы стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kons3d Опубликовано 20 Января 2009 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Файлы автокада к сожалению в форуме не прикрепляются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
