TFka
Ошиблись в размерах дверей для шкафа-купе
Нужен срочный совет: заказала зеркальные двери для шкафа купе L193 H255 с пескоструем. серебристый профиль. Привезли двери с высотой H247 !!!!
есть два варианта: 1. возврат денег и т.к. менеджер говорит что мой муж перезванивал и уточнял высоту 247 для этого шкафа, но это нигде не зафиксирвоно, по человечески делать новые не будет! 2. делать через перемычку соеденитель кусок зеркала- можно тоже пескоструй. можно матовое. но это не знамо как будет выглядеть. а на фирме поменяют только вертикали 4 шт и все.
я боюсь только устойчивости, т.к. это не ниша и стены только с 2х сторон, кроме того фигурный гк потолок, т.е. до реального потолка еще около 12 см. и двери сами весят до 20 кг каждая. а у нас ребеныш-грудничок.
показываю рисунок пескоструя- он разделен на 2 двери и фото шкафа.
ответ надо дать завтра.
можно ли придумать эту вставку в 7 см красиво? может фигурно ее вставить?или напескоструить чего? можно и больший кусок добавить..
мы с мужем думали всю ночь и пока решение добавлять не в шахматном порядке (к одной сверху и к другой снизу), а добавить кусок снизу матовый. заодно и брызг не будет видно никаких. но получается соединительный профиль Н и сверху на него давит вес зеркала 240 см! это неопасно?
А кто ошибся с размерами?
Если Вы-один сценарий,если они-пускай 100% меняют. Безопасность (а через год у Вас ребенок будет ВЕЗДЕ лазить-превыше всего)
конечно, надо менять! что это такое за свои деньги мы еше думаем как то переделать!!
это их бок! пусть переделывают
:vava:
пусть переделывают сами! если виноваты вы - лучше ИМХО сделать сверху эти куски, по причине безопасности. может еще пленкой какой сзади сделать чтоб если треснет то осколки не разлетелись... (я сделала так в детской - на стеклянных дверях пленка, если разобъется, то как с машинным стеклом - не разлетятся осколки).
если в договоре у Вас указана изначально высота 255 см и "звонок мужа" на бумаге не подписан им или Вами - требуйте полной замены дверей от изготовителя, мое мнение. У Вас не только нарушится гармоничность картинки (очень красивый рисунок выбрали), но и прочность конструкции под вопросом - Масик 12345 абсолютно права по поводу активности детенышей; шкаф будет Вам служить как минимум лет +-10, и за время эксплуатации такая доборная конструкция может разболтаться, просесть, и еще не знаешь как себя поведет. Т.е. попробуйте заглянуть лет на 3-5 вперед и представить его после активного использования.
по опыту общения с замерщиками и установщиками шкафов-купе - чем больше соединительных элементов и узлов, тем менее прочна (и читай долговечна) конструкция.
А в бланке заказа что прописано? Высота 255 см? Муж Ваш не звонил и 247 не просил, так? Тогда нужно отстаивать свои права, мне кажется. Мало ли, что там менеджер напутала, и кто что для своего шкафа просил. Пускай переделывают!!! :vava:
Виноваты они, т.к. я дала письменную заявку на двери с указанием размеров, а монтажник попросил мужа уточнить до мм размеры. мы же одновременно считали у них еще один двери H247 L120 в гардеробную в золотом цвете. Муж перезвонил и назвал все размеры для двух шкафов, монтажник подумал и сделал основные двери по высоте гардеробных! говорит, что записывал в поезде. ну неужели нельзя было даже мне позвонить и уточнить, почему вдруг перемеряв оказалось на 7 см ниже!
вот именно, что денег они вернуть непротив. всего 350 евро. но мне придется опять искать цех и делать заказ на нестандарт пескоструя! этот цех производит двери для половины нашего рынка, для Стенли и т.п. Где гарантия, что я потом не закажу у других, а заказ опять пойдет в этот цех?
да я сама не умею наезжать, хорошо хоть догадалась померять, когда занесли на 9й этаж (без лифта!)..
TFka! а в какой компании вы заказывали двери?
и что за цех по производству дверей? :rolleyes:
Есть только бланк заказа, заполненный менеджером и моя письменная заявка+рисунок с отмеченными размерами. Бланк заполнялся на компьютере уже после звонка мужа. там нет естественно подписей. и договора тоже нет. т.к. это не ЧП, не фирма, а цех.
Те же двери, заказанные в магазине обошлись бы в 700-800 долл. я уже просчитывала в 3-4 салонах.
Буду пробовать уговорить сделать новые, но в размер. ..
Цех в Одессе. они практически единственные,к то делают под заказ рисунки на стекле, зеркале, в единичном экзмепляре.
