Quadro Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Зависит от того, готовы ли Вы сами искать и заказывать отделочные материалы. Если денег лишних нет ( что более всего вероятно)- займитесь этим сами. Дизайнер не будет искать вам самые хорошие цены- он просто отведет Вас за ваши же деньги к своим, прикормленным поставщикам. Так дизайнер говорит, что нет у него этих самых прикормленных поставщиков. С одной стороны - это, может, и неплохо, не придется переплачивать...С другой - нормлаьно ли, что у опытного дизайнера нет отлаженных связей с поставщиками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quadro Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 В поисках дизайнера столкнулись с самыми разными вариантами. При одинаковых условиях получаем разный набор услуг.Хотели бы с вашей помощью разобраться. Ряд пунктов (вернее, их отсутствие) вызвал сомнение... Как вы считаете, при стоимости дизайн-проекта 1500 р/м, что должно быть включено, а что нет (из перечисленного): - План размещения электроустановочных изделий и осветительных приборов - Привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников - Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа и мощности - План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров (план электрики) - Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов (это воообще надо??) Без чего из этого можно обойтись, а на чем необходимо настаивать? Должен ли план электрики делать электрик или дизайнер? Обязателен ли проект по отоплению и вентиляции? Или это доп.услуга? если доп - кто этим занимается и надо ли это? Должен ли входить авторский надзор и помощь в подборе материалов или это доп.опция? И самое последнее, но самое важное: ДОЛЖЕН ЛИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВКЛЮЧАТЬ ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ или нет? Что, если дизайнер не оказывает данную услугу? Или с этим вполне справится строительная бригада? Профи, поделитесь мнениями и опытом!!! Я конечно, не профи, но пару ремонтов сделала... По поводу плана электрики. Если у Вас новый дом, монолит по индивидуальному проекту, без отделки, то ситуация следующая: 1. дизайнер должен нарисовать план стен, расстановку мебели, потом "привязать" к ним места размещения розеток, выключателей, "потребителей" (кондиционеры, плита, стиральная машинка, посудомойка, духовка, бойлер, теплый пол и т.д. и т.п.). 2. Потом с этим планом - в специальную проектную фирму (не дизайнерскую!!!) для создания и расчета электропроекта (у фирмы должна быть лицензия на проектирование эл.сетей). Потом - согласование этого электропроекта. Потом - прокладывание кабелей, сборка щитка, установка розеток в строгом соответствии с эл.проектом. Потом - визит инспектора и получение Акта Допуска эл.установки. Потом - подключение 3 фазного электричества МосЭнерго. Если дом - блочный, то щиток там уже собран, электропроект стандартный и уже реализован застройщиком. Поэтому головной боли у Вас меньше. Но выделенная мощность меньше, щиток трогать нельзя (в смысле, ставить дополнительные автоматы и увеличивать выделенную на Вашу квартир мощность). Поэтому достаточно п.1. В принципе, иногда разрешают чуть-чуть увеличить мощность, внести другие изменения и в блочном доме. Тогда см. п.2. Спасибо за развернутый ответ! Теперь становится понятнее:-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Quadro Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Ведомость отделочных материалов - это не СМЕТА ремонта. Вы должны это понимать. Потому что кроме отделочных материалов будут еще черновые. Составлять смету по ним, конечно, дизайнер не будет. Самим все посчитать, в принципе, не сложно. Огромное количество людей делает это самостоятельно. Вопрос в деньгах, свободном времени и желании. Но без этой ведомости Вам придется ОЧЕНЬ много времени потратить на выбор материалов. Она значительно упростит Вам жизнь на этапе закупок этих самых отделочных матералов. С другой стороны, если в договоре на дизайн-проект заложены совместные поездки с дизайнером по магазинам, то вполне логично, что Вы сами можете фиксировать все выбранные позиции, тогда ведомость не так актуальна. Спасибо - развеяли сомнения! Да, совместные поездки запланированы. С черновой -то как раз все понятно - строители все расчитают. А вот с чистовой - допустим, плитка в проекте очень красивая, а на деле окажется, что она стоит на порядок дороже того, на что мы расчитывали и в бюджет не входит, или диван в визуализации стоит 350 тыс руб, а мы планировали в 150 тыс. уложиться... Но взомжно это как раз и разрешат совместные поездки. А со спецификацией дверей - попросим все-таки сделать. Время - это самый главный ресурс и хотелось бы максимально эффективно его расходовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata_sha Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Простите, что вклиниваюсь, но не могли бы форумчане таже подсказать, какая документация понадобится ремонтной бригаде для осуществления ремонта? Я так думаю, что моих объяснений типа "вот здесь стеночка, здесь розетка" может оказаться мало. Я сейчас буду заказывать проект перепланировки (необходим для ее согласования), тк что он должен в себя включать, чтобы и сторитель могли по нему работать? При этом хотелось бы отделаться малыми жертвами, т.к. финансы ограничены и заказать только действительно необходимую документацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Простите, что вклиниваюсь, но не могли бы форумчане таже подсказать, какая документация понадобится ремонтной бригаде для осуществления ремонта? Я так думаю, что моих объяснений типа "вот здесь стеночка, здесь розетка" может оказаться мало. Я сейчас буду заказывать проект перепланировки (необходим для ее согласования), тк что он должен в себя включать, чтобы и сторитель могли по нему работать? При этом хотелось бы отделаться малыми жертвами, т.к. финансы ограничены и заказать только действительно необходимую документацию. Минимально -- монтажный план (перегородки с размерами и указанием материала, с указанием ширины/высоты проемов для дверей) план потолков (с указанием высот и мест расположения светильников) план электрики -- расположение розеток, св-ков, акустики, слаботочки (с привязками) Все с учетом мебели (особенно кухни и аппаратуры). Если гипсокартон -- предусмотреть закладные в местах подвески шкафов, раздвижных конструкций и тяжелого оборудования. За сантехниками проследить и заранее выдать им сантехнику и инсталляции... Без остального можно, в принципе, на начальном этапе обойтись. Потом -- раскладка плитки (если она сложная) -- можно и на пальцах объяснить. Напольные покрытия -- представлять, что -- где (для грамотной стыковки). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Спасибо - развеяли сомнения! Да, совместные поездки запланированы. С черновой -то как раз все понятно - строители все расчитают. А вот с чистовой - допустим, плитка в проекте очень красивая, а на деле окажется, что она стоит на порядок дороже того, на что мы расчитывали и в бюджет не входит, или диван в визуализации стоит 350 тыс руб, а мы планировали в 150 тыс. уложиться... Но взомжно это как раз и разрешат совместные поездки.А со спецификацией дверей - попросим все-таки сделать. Время - это самый главный ресурс и хотелось бы максимально эффективно его расходовать. Я предлагаю заказчику несколько вариантов -- идеальный, бюджетный и то, что он хочет (почти всегда можно сказать, не делая раскладку, в какую сумму уложится плитка) По дверям спецификация обязательна -- размеры, открывание, доп. опции (замки/ручки/доборы/пороги) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Говорит, сами можете обзвонить, цены узнать и просчитать, это уже не работа дизайнера. Вот мы и думаем, приоритетный ли этот пункт или сами справимся. Да уж...но если очень понравился... Но он считает (хотя бы примерно) метраж стен/полов/плитки/паркета? Прикинуть можно по метражу (точность 70-80%) -- заложить вилку в стоимости мат-лов от минимально до максимально возможной цены. Количество дверей помножить на стоимость... накинуть на неучтенные материалы. Стоимость мат-лов и сантехники -- открытая информация. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Я с дизайнерами никогда не работал , но рискну предположить что достаточно пространственно-композиционного решения. Мне бы было все равно как оно сделано, главное что. Некоторые бывает и на салфетке качество нарисуют, у некоторых и в отличном 3D что-то не то. По поводу мебели , сантехники и т.п. есть такой термин как "адвокаты производителя" (не очень перевод звучит, но ... ) . Это дизайнеры, если можно так сказать, которые в рынке разбираются. Ни откатов , больше шансов что быстро подберуть что надо . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
