Quadro
Вопрос к дизайнерам и всем тем, кто с ними работал
В поисках дизайнера столкнулись с самыми разными вариантами. При одинаковых условиях получаем разный набор услуг.
Хотели бы с вашей помощью разобраться.
Ряд пунктов (вернее, их отсутствие) вызвал сомнение...
Как вы считаете, при стоимости дизайн-проекта 1500 р/м, что должно быть включено, а что нет (из перечисленного):
- План размещения электроустановочных изделий и осветительных приборов
- Привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников
- Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа и мощности
- План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров (план электрики)
- Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов (это воообще надо??)
Без чего из этого можно обойтись, а на чем необходимо настаивать?
Должен ли план электрики делать электрик или дизайнер?
Обязателен ли проект по отоплению и вентиляции? Или это доп.услуга? если доп - кто этим занимается и надо ли это?
Должен ли входить авторский надзор и помощь в подборе материалов или это доп.опция?
И самое последнее, но самое важное: ДОЛЖЕН ЛИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ВКЛЮЧАТЬ ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ или нет?
Что, если дизайнер не оказывает данную услугу?
Или с этим вполне справится строительная бригада?
Профи, поделитесь мнениями и опытом!!!
да.
что это ?
не дизайнер.
за отдельную плату
частично.
это так, коротенечко.
... вы не озвучили еще миллион вопросов ...
Если квартира 40 м2, то можно и обойтись, если дом, то должен делать специалист. Обычно отдельная фирма.
Авторский надзор отдельные деньги, помощь в подборе по желанию дизайнера. Но варианты должен предложить в проекте.
Ездить с Вами по магазинам отдельные деньги.
Согласна с Аишей по этому пункту. Ведомость отделочных работ делается для того, легче сосчитать стоимость работ.
Но без подборов не обойтись. Иначе это не проект будет.
_ А если толщина стен/высота проемов не совпадет - будете переделывать?
_ Доп. опция
_Не понимаю, как без этого можно обойтись. Или это не дизайн-проект, а эскизный.
Не в Москве эта цена включает в себя ВСЕ (в том числе проекты смежников).
Я заказывала электропроект отдельно. Все остальное обсуждается индивидуально с дизайнером. И цена у Вас такая приятная :)
Quadro , во первых город, в котором объект. Во вторых площадь. В третьих, это эскизный, базовый, индивидуальный...
Все три пункта важны...
Если это эскизный, так никаких технических чертежей ни кто Вам не должен.
Разброс цен по дизайн проекту достаточно большой и поэтому состав проекта за эти деньги может быть разный. Зависит от многих вещей: частный дизайнер или фирма, насколько амбициозен дизайнер, какой опыт, спрос и т.д.
