foxx
УЗО - Страница 2
К плите идет напряжение в 380В- но получается все равно мало.
220*(16*3)=10.5 квт
Автомат должен быть трехфазный или 3 однофазных.
Uл=380 и Uф=220 это одно и то же "напряжение" (по тем же проводам ток течет) ;) только кол-во фаз разное - 1 или 3.
Да, автомат 3хфазный.
Осталось непонятным, чеи отличается Uл от Uф, но это можно списать на отсутствие у меня специального образования. Зато появилось внутреннее спокойствие.
Спасибо.
Спасибо.
В зависимости от схемы соединения фаз Uл=Uф (треугольник), или Uл=SQRT(3)*Uф (звезда)
Но к Вашему вопросу это не имеет никакого отношения. Для Вас главное, что питание трехфазное и мощность потребителя рассчитывается по формуле
P=U*I*m
где m-число фаз.
Есть еще многофазные системы - 6, 9, 12, 24 фаз. Формула и для для них справедлива ;) Но это Вам совсем не нужно знать :clapping: В быту, либо - одна фаза (называют 220В), либо -3 (называют 380В)
А вы в этом уверены, первый раз о таком слышу. :blink: Такое бывает только у промышленных плит. Может вы путаете трехфазную систему с однофазной с нолем и заземлением? Но если это так-шикарно живете, большинство квартир запитаны от одной фазы!
Не уверен, но приходится верить моему электрику. Версия такая: линия, ведущая к плите, защищена 3хфазным автоматом, провод 4*5 жил. Вроде как должно получиться трехфазное питание.
Не переживайте так сильно, о вас тоже далеко не все слышали, однако живут. Масса квартир существует с трёхфазной схемой, и с каждым годом
таковых всё больше.
таковых всё больше.
Спасибо за консультацию!
