Levon77 Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Для того чтобы не городить гипсокартоновых конструкций (что многие считаеют неуместным при данном расположении помещений), как правильно и грамотно расположить это освещение? 1. Натяжной потолок с точечным светом? 2. 3 люстры (потолочные светильники) 3. Еше варианты в натяжной потолок, можно вставлять точечные светильники максимум 30 Вт. да ещё и 12 вольтовые, особенно рассчитывать что они что-то будут освещатья бы не стал, в качестве декоративной подсветки если только Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oladesigner Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Но как в этом случае быть, предлагаете повесить три люстры: над диваном, над столом и над кухней? Глупо же.... Глупо городить подвесные и натяжные потолки без особой на то необходимости.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Пусть это наша "причуда" - потолок из гипсокартона...конечно, если это сделать невозможно, будет навесной....Обсуждаю данный вопрос для понимания: возможно осуществить наши мечты или нет! Эта причуда-признак совковости и плохого вкуса. Дело не в данном расположении. Дело в принципе. Для того чтобы не городить гипсокартоновых конструкций (что многие считаеют неуместным при данном расположении помещений), как правильно и грамотно расположить это освещение? 1. Натяжной потолок с точечным светом? 2. 3 люстры (потолочные светильники) 3. Еше варианты Натяжной потолок на такое большое пространство не стала бы делать. Если строить единый подвесной потолок, сочетать точечную подсветку с другой. Если нет, обойтись без точечной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ibis Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Может, мы все друг друга не понимаем? Я так поняла, потолок из гипсокартона - это чтобы быстро выровнять поверхность - т.е. получается ровная поверхность под покраску. Указание на гипсокартон - просто материал, а не рельеф, верно? Вот с натяжным - не понятно... Почему коридоре не сделать такой же гипсокартон, если нет возможности красиво состыковать по прямой? Светильники одинаково и туда, и сюда вставляются. В гипс даже дешевле ;) Зонирование у вас и так хорошо просматривается сложной геометрией, со светом обычный потолок "работает" проще. Некоторые типы светильников с натяжным вообще никак нельзя сочетать - из-за нестойкости к нагреванию. А придумать комбинацию из разных светильников вполне можно, и даже не из 3х, а побольше, чтобы разные сценарии были. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kita Опубликовано 8 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2008 Вот пример, правда, комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МариКа79 Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Но как в этом случае быть, предлагаете повесить три люстры: над диваном, над столом и над кухней? Глупо же.... Глупо городить подвесные и натяжные потолки без особой на то необходимости.... Расположение люстр (потолочных светильников) в одном помещение в количестве 3 штук опять же глупость, по крайней мере мной это неприемлимо, каков компромис? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МариКа79 Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Для того чтобы не городить гипсокартоновых конструкций (что многие считаеют неуместным при данном расположении помещений), как правильно и грамотно расположить это освещение? 1. Натяжной потолок с точечным светом? 2. 3 люстры (потолочные светильники) 3. Еше варианты в натяжной потолок, можно вставлять точечные светильники максимум 30 Вт. да ещё и 12 вольтовые, особенно рассчитывать что они что-то будут освещатья бы не стал, в качестве декоративной подсветки если только Это все понятно, пданируется одна люстра над столом, в зоне эркера, а в остальном - точечный свет, вопрос повторяю каким образом это "обыграть" имея заданную планировку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МариКа79 Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Пусть это наша "причуда" - потолок из гипсокартона...конечно, если это сделать невозможно, будет навесной....Обсуждаю данный вопрос для понимания: возможно осуществить наши мечты или нет! Эта причуда-признак совковости и плохого вкуса. Дело не в данном расположении. Дело в принципе. Для того чтобы не городить гипсокартоновых конструкций (что многие считаеют неуместным при данном расположении помещений), как правильно и грамотно расположить это освещение? 1. Натяжной потолок с точечным светом? 2. 3 люстры (потолочные светильники) 3. Еше варианты Натяжной потолок на такое большое пространство не стала бы делать. Если строить единый подвесной потолок, сочетать точечную подсветку с другой. Если нет, обойтись без точечной. Помните поговорку "О вкусах не спорят" :rolleyes: У каждого есть свои "причуды", вопрос стоит в том, чтобы ее воплотить в реальность, еще раз указываю на наличие одной люстры в зоне эркера, а в остальном - точечный свет в натяжном потолке! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МариКа79 Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Вот пример, правда, комнаты. Спасибо, примеров таких много, только у нас немного "нестандартно" помещение....в квадрате сделать конечно же проще, а как решить данную задачу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Malizia Опубликовано 9 Декабря 2008 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Помните поговорку "О вкусах не спорят" У каждого есть свои "причуды", вопрос стоит в том, чтобы ее воплотить в реальность, еще раз указываю на наличие одной люстры в зоне эркера, а в остальном - точечный свет в натяжном потолке! Эту поговорку придумали люди с плохим вкусом. Вкус развивается и меняется с повышением культуры и знаний о предмете разговора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
