АкварельКа Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Подскажите - в комнате, которая планируется быть холл-зал (т.е. она проходная и без окна) размер3,9мх4,30 м, дизайнер предлагает сделать глянцевый сливовый натяжной потолок,нам вроде бы и хочется- но страшно не будет ли это уменьшать пространство?может лучше всеже белый? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Ну конечно белый - Вам там жить, а не дизайнеру... По возможности делайте все как можно светлее, если нет окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АкварельКа Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Никта-так вот и дело то все в том что нам (вернее мне-мужу больше белый)))..хочется сливовый..Ну вот как на этой картинке коричневый,по моему не давит - мне нравится...Или я ничего не понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 На картинке больше похоже на нежилое помещение. В доме должно быть светло и уютно - или я тогда ничего не понимаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 На этой картинке много светлых акцентов - мебель, пол, рядом чего-то белеется, поэтому и потолок не давит, а как у Вас все остальное выглядит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Если то фото - это Ваша комната, то пол темный, потолок темный, панели дверей тоже - не мрачно в комнате без окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АкварельКа Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 У нас планируется, пол венге, но не такой темный как на рисунке, стены и мебель светлые, только на стене где ТВ, выкрас примерно как на визуализации, в цвет потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Если будет правильное освещение то не будет, а белый потолок или сливовый решать в любом случае вам. Я не считаю, что потоло обязательно должен быть белым, это неправильно, какие-то стереотипы, ищите новое и обязательно покажите нам. А в кительно светлой комнате лично мне не уютно, должен же быть какой-нибудь интим. Главное чтобы все было гармонично. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лялька Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Чегой-то мне думается, будет перебор, а что еще будет в этой комнате и какого цвета? И может планчик скинете. А функции у этой комнаты какие - только телевизор смотреть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2008 Именно в этом помещении темный глянцевый будет хорош, белый без естественного освещения уйдет в грязно-серый, теплый беж тоже. И насыщенный глянец делает потолок выше, тем более он будет уместен, если у Вас там домашний кинотеатр и место для вечернего препровождения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
