Smorodinka
двери-"невидимки" для гардеробной
есть идея - сделать дверь гардеробной "невидимкой",т.е. поклеить на нее такие же обои как в комнате,но есть и проблема - строители разводят руками : " нарисуйте,купите материал-сделаем,а так..." , есть мысль - сделать из листа фанеры,но как крепить на механизм (чтобы уходила в сторону) и есть ли такой вообще? кто-нибудь делал? может поделитесь опытом
теоретически проблему можно решить следующим образом:
уходящая дверь в сторону - это раздвижная, правильно я вас поняла?
берете дверное полотно, гладкое, без филенок, оклеиваете обоями,
сверху покрываете бесцветным матовым лаком.
вопрос по обоям: из чего они сделаны? если винил, вряд ли удастся покрыть лаком.
дверное полотно очень тяжелое,оно на раздвижном механизме не удержиться,надо облегченное полотно,типа фанеры
1. можно взять просто усиленный механизм для раздвижной двери, но обычно в любой из дверн. компаний есть эти механизмы которые с легкостью выдерживают обычную дверь
2. двери есть счас с наполнителями из сот, то есть внутри практически пусто, соответсветнно и вес тоже меньше
Прежде всего, кажущаяся простота задачи - очень обманчива.
Если воспринимать слово "невидимка" максимально буквально, то в закрытом положении двери должны быть в одной плоскости со стеной.
Стоители заняли правильную позицию. Без детального обдумывания, подбора материалов и фурнитуры - ваша задумка не реализуема. Или будет сделана на уровне сарая.
Хотелось бы написать статью на эту тему. Но, увы времени нет совсем.
Совет один - найдите хорошего технолога, ориентирующегося и в мебели, и в строительном производстве. Тогда может быть толк.
А по существу Вашего вопроса - делайте обычную раздвижку. Лучше - рамную конструкцию полотен, с заполнением рам листовым материалом (напр., МДФ 6 - 10 мм), на которые Вы наклеите свои обои.
Более-менее сносная геометрия и плоскостность - очень важный момент. А наличие рамок (цвет которых можно подобрать) нередко дает только положительный эффект.
Была такая идея, отказался сразу, рассуждал также как РооL, поэтому:
заказал у столяров 4 одинаковы деревянные рамки от пола до потолка, в качестве наполнителя использовал бамбуковое полотно, 2 рамы прикрутил намертво, 2 как двери, двери с наплавом(четвертью) посадил на ввёртные петли, и, если не брать их в учёт , то перед глазами стенка из одинаковых рам. Затонировал морилкои и покрыл водным лаком.
Внутренние петли ессно усилят восприятие целостной стены, вот только ручки не куда не денешь)).
Желаю удачи.
ЗЫ. Как столяр тоже не взялся бы, если только по проекту.
... А наличие рамок (цвет которых можно подобрать) нередко дает только положительный эффект.
Павел,спасибо большое,натолкнули на умную мысль,у нас будет зеркало в раме,еще будет рама с картинами,в принципе,если их сделать из одинаковых реек...
а проект уже начали реализовывать :rolleyes: ,строители сделали углубление для двери,нашли фанеру,осталось механизм найти...
