кнопочка Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 Уважаемые форумчане! Кто-нибудь делал полностью дренаж участка? Своими силами, или силами подрядной организации? Пожалуйста, сориентируйте ссылками (в первом случае) или контактами( во втором). Суть проблемы: при попытке выкопать неглубокие ямки (до 1 м), немедленно получаются колодцы, везде бьют ключи, словом, ужас-ужас-ужас! А мы еще к строительству септиков даже не приступали! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 25 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2008 дренаж. легко. у вас какая цель? отвести воду от подошвы фундамента? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Нет, осушить площадку перед домом. Примерно сотки 4. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 организация много возьмет. делайте сами. гастеры прокапают вам траншеии под дрены и колодцы. насосом не пробовали убрать воду. материалы купили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 У меня тоже самое было на части участка из-за реки . Прокопали траншеии под уклон и дренажными трубами , трубы сами засыпаются мелким гравием и коллекторы для воды , простая яма и где-то ковш гравия в каждой. Песок только не советую использовать , глина его "сожрет". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Проблема в том, что мы не знаем, как правильно делать дренаж, поэтому я просила ссылки на "правильные" сайты или книги. Мы только сейчас с этим столкнулись, решение и воплощение надо провести до зимы, а вникать в тонкости времени маловато. Есть разные дренажные трубы, какие бы Вы посоветовали? И я хотела в траншеи засыпать песок, но для того, чтобы его не "съела" глина в траншею положить геотекстиль. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 да и нет их особо, "умных" книг и сайтов. все пользуются одним и тем же графиком подбора диаметра дрен. могу вам послать в пдф, если в привате мыло бросите, но врядли это вам придаст энтузиазма. дрены можно и параллельно положить и елкой, зависит от участка. в конце колодец. дырки там вырезаете под диаметр. крышка и дно нужны - дорогие собаки. из колодца насосом убираете воду. насосы тоже разные! дно траншеи выравниваете песком, потом чуть щебенки, ставите дрену, обсыпаете с боков и верха щебенкой (30мм) на 200 мм примерно. и с верху засыпка водопраницаемым материалом. вот примерно так. трубы бывают сотка и 160 (есть больше, вам не надо) в геотекстиле. колодцы 310. уклон (рекомендуемый) 3 мм/м Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 вот я вам переснял телефоном график этот. качество не очень Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moderator Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 Метериалы по устройству дренажной системы: Подземная паутина (дренаж загородного участка) Спасение от лишней воды (современная дренажная система) Двигатели масс (или Добрые помощники - откачивающие насосы) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 26 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2008 ой, забыли, забыли. все на форуме пасемся, про статьи на ivd и зыбыли совсем. про насосики. в большенстве случаев хватает Grundfos Unilift CC 5 A1 , очень качественный, можно найти за 4900р Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
