Gresley Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Всем добрый день! Друзья, очень нужны Ваши идеи по поводу планировки квартиры. Квартира находится в новостройке - новом монолитно-кирпичном доме на 16-м этаже. Проблема заключается в том, что при достаточно немаленькой площади (78 кв.м.), квартира имеет практически квадратную форму, причем все окна выходят только на одну сторону, а также имеется скос одной из сторон под углом в 45 градусов. Также в квартире достаточно невысокие потолки - 2,5 метра. Из плюсов: этой моя квартира :), окна выходят на юг (будет видно кусочек моря + достаточно много солнца), достаточно большая лоджия с выходом из двух комнат, сплошное остекление лоджии (до пола), свободная планировка (только одна несущая колонна). В квартире будет жить молодая пара. Расширение семьи в ближайшие два года не планируется, поэтому ориентируемся на две комнаты (спальня и гостинная) и просторную кухню. Планировка, предложенная застройщиком не очень устраивает, т.к. в этом случае получаем комнаты-пенальчика - сильно вытянутые в длину. В принципе, рассматриваем вариант студии с объединением кухни и гостинной - любим простор. Также хотелось бы иметь просторную ванную комнату + небольшой гостевой санузел с туалетом и раковиной. В спальне и прихожей - однозначно большие гардеробные, плюс хотелось бы отдельную кладовку под всякие нужности + хранение спортивного инвентаря (лыжи, доски, велосипеды и т.д.). Детскую решили сейчас не планировать в связи с планами, да и с тем, что третья комната не очень вписывается в планировку. Кроме того, наличие детской считаем оправданной для детей старше трех лет - до этого возраста, в большинстве случаев, дети спят в одной комнате с родителями. К тому времени надеемся, что получится переехать в квартиру попросторней :) Рассмтатривали несколько вариантов - и с центральным размещением гостинной (круг в центре квартиры) и всевозможные остальные - пока понятно только одно - несмотря на то, что окна выходят на южную сторону и солнца будет много, в глубине квартиры имеет смысл выносить все служебные помещения. Несяно, что делать со скосом одной из сторон - и так и эдак получается длинный коридор. Будем очень рады посмотреть ваши идеи на этот счет и заранее огромное спасибо за участие! Планировка застройщика: Планировка без стен с размерами: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 где планировки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gresley Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 где планировки? Разве не отображаются? Попробуем еще раз: Планировка застройщика: Планировка без стен с размерами: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Gresley, как повод для размышлений. Хотя при более серьёзной работе можно получить лучший результат. Если будет возможность посмотрю ещё. Если есть желание иметь простор, то я и спальню сделала бы ,по возможности, частично открытой. А именно с двумя входами с раздвижными перегородками. При открытой перегородке у окна будут полностью просматриваться все окна. Если же Вы настроены на более уютную спальню, то конечно можно сделать один вход. Кухню от гостиной отделяет невысокая стенка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
juliyazel Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Gresley, как повод для размышлений. Хотя при более серьёзной работе можно получить лучший результат.Если будет возможность посмотрю ещё. Если есть желание иметь простор, то я и спальню сделала бы ,по возможности, частично открытой. А именно с двумя входами с раздвижными перегородками. При открытой перегородке у окна будут полностью просматриваться все окна. Если же Вы настроены на более уютную спальню, то конечно можно сделать один вход. Кухню от гостиной отделяет невысокая стенка. Здорово!!! Очень удобно и эргономично! Кухню от гостинной, можно барной стойкой разделить или островом с варочной поверхностью, или стенку из стеклоблоков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 Поддерживаю Аишин вариант. Я такое же хотела изобразить. Один- в один. Аиш, абсолютно не подмазываюсь к вашей славе. Просто при такой скошенной стене, выровнять жилое помещение за счет треугольной гардеробной. Объединить кухню с гостиной, чтобы избежать узких комнат, максимально оставить возможную ширину спальни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
