Аиша Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 У Вас чудесная высота потолка, можно думать о ярусах. Вот ещё несколько идей. п.с. Буду в Питере с 29 по 4. Могу на месте как говориться))) Если что пишите в личку. Виду из окна, прям обзавидовалась ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Да, хочу развеять Ваши сомнения про комнату в 24м в том, что она будет маленькой. Это совершенно е так. При высоте потолков 2.50-2.70 конечно , НО при Вашей высоте это шикарная комната получается. Правильное цветовое решения и остекление дадут ещё большее расширение пространства. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Из Вашей спальни можно сделать лаз в "тайную комнату" для деток )))) В общем у квартиры масса возможностей ,а у Вас , эти возможности реализовать))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaniNa Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Благодарю за комплименты :)) ФАнтазирую на тему этой квартиры уже пол года, все ей к лицу, Вы правы. Очень хочется НЕ ИСПОРТИТЬ. По ярусам подумаю, спасибо за фото! Антресоль над прихожей, коридором и санузлом планировалась хоть 1,3 м высотой,но похоже будет меньше...:((( кладовка-щель. 3,7 м высота "грязная", 10 см уйдет на стяжку, 10 см на перекрытие минимум. выйдет 3,50 м. Если в прих и с/усделать 2,25 потолок, там 1,1-1,15 м останется.... Стоит ли заморачиваться? Ужжасно хочется хотя :)) Подскажите, 2,25 м потолок - это минимум? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Так сильно понижать потолок в коридоре не стоит. Вот в комнате, планируемой под Вашу спальню можно поиграть с уровнями не только над зоной коридора. На втором ярусе прекрасно разместиться ребенок. А вот над коридором "тайная" комната и место для хранения игрушек. Это совершенно сырой эскиз детской с потолком 3700. 2 ярус+антресоли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaniNa Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Так сильно понижать потолок в коридоре не стоит. Вот в комнате, планируемой под Вашу спальню можно поиграть с уровнями не только над зоной коридора. На втором ярусе прекрасно разместиться ребенок. А вот над коридором "тайная" комната и место для хранения игрушек. Это совершенно сырой эскиз детской с потолком 3700. 2 ярус+антресоли. О, спасибо за совет, рассмотрим ярус+антресоль А как допустимо, на Ваш взгляд, можно опустить потолок прихожей и ванной? Ванну если совсем не опускать - то чулан с высоким потолком получится, а на скольько опустить? и над ней щель?... для лыж? велик туда не засунешь...нверное? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaniNa Опубликовано 21 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2008 Уважаемые и опытные старожилы, может все же что-нибудь посоветуете относительно кухни и санузла моего... пост 4 и 5 этого топа. Кухня 11 кв.м. 2,6х4,2м. Про полуостровную кухню даже думать нельзя? :blush: И санузел... как повертеть? 1,5 х 3 м грубо размер, там извивы и ниши блягодаря вентканалам.перегородок еще нет, от фановой трубы переносить унитаз не хотим, т.к. в с/у потолок будет 2,2-2,3 м, и ступеньки не приветствуются. Туалет отдельный и в ванной комнате унитаз. Какой может быть планировка этих помещений? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Так сильно понижать потолок в коридоре не стоит. Вот в комнате, планируемой под Вашу спальню можно поиграть с уровнями не только над зоной коридора. На втором ярусе прекрасно разместиться ребенок. А вот над коридором "тайная" комната и место для хранения игрушек. Это совершенно сырой эскиз детской с потолком 3700. 2 ярус+антресоли. О, спасибо за совет, рассмотрим ярус+антресоль А как допустимо, на Ваш взгляд, можно опустить потолок прихожей и ванной? Ванну если совсем не опускать - то чулан с высоким потолком получится, а на скольько опустить? и над ней щель?... для лыж? велик туда не засунешь...нверное? В ванне можно опустить до 2600. Антресоль получится около метра. Туда не только велик, но и слоник поместиться))) В коридоре у входной двери, на Ваше усмотрение. Там где проход на кухню, можно как в ванной комнате. Что бы не было ощущения колодца в с/у не выкладывайте стены до потолка плиткой. Вот например, как можно распределить доступ к антресолям . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 22 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2008 Кухня 11 кв.м. 2,6х4,2м. Про полуостровную кухню даже думать нельзя? :blush: В какой части кухни хотите разместить столовую зону? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NaniNa Опубликовано 23 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2008 В какой части кухни хотите разместить столовую зону? Здравствуйте! Столовую зону хотим со стороны окна. Я повертела в планировщике ИКЕЯ, максимум моих умений - слева метра на 2 длиной столы (мойка, посудомойка, варочная)+навесные шкафы, напротив две колонны 233 см холодильник и шкаф с духовкой и СВЧ. у окна стол со стульями. но там как то куцо.Рабочую зону у окна не хотим, там окна напротив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
