Олег99 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Так получилось, что в месте где будет стоять холодильник частично проложен мат теплого пола. Скажите можно ли что нибудь сейчас сделать, т.к. ремонт уже закончен. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Так получилось, что в месте где будет стоять холодильник частично проложен мат теплого пола.Скажите можно ли что нибудь сейчас сделать, т.к. ремонт уже закончен. Заранее спасибо. А что вы хотите сделать?:))) Так и останется. Если пол проложен-уложен качественно, то ничего плохого не случится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олег99 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Так получилось, что в месте где будет стоять холодильник частично проложен мат теплого пола.Скажите можно ли что нибудь сейчас сделать, т.к. ремонт уже закончен. Заранее спасибо. А что вы хотите сделать?:))) Так и останется. Если пол проложен-уложен качественно, то ничего плохого не случится Читал, что если холодильник стои на тепом полу, срок его (холодильника) службы сокращается в 3 раза. Вот теперь переживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Так получилось, что в месте где будет стоять холодильник частично проложен мат теплого пола.Скажите можно ли что нибудь сейчас сделать, т.к. ремонт уже закончен. Заранее спасибо. А что вы хотите сделать?:))) Так и останется. Если пол проложен-уложен качественно, то ничего плохого не случится Читал, что если холодильник стои на тепом полу, срок его (холодильника) службы сокращается в 3 раза. Вот теперь переживаю. Найти материал, что-то вроде линолеума или тонкой авиафанеры (влагостойкой). На нижнюю сторону наклеить слой фольги, для отражения инфракрасного излучения и просто для теплоизоляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олег99 Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Так получилось, что в месте где будет стоять холодильник частично проложен мат теплого пола.Скажите можно ли что нибудь сейчас сделать, т.к. ремонт уже закончен. Заранее спасибо. А что вы хотите сделать?:))) Так и останется. Если пол проложен-уложен качественно, то ничего плохого не случится Читал, что если холодильник стои на тепом полу, срок его (холодильника) службы сокращается в 3 раза. Вот теперь переживаю. Найти материал, что-то вроде линолеума или тонкой авиафанеры (влагостойкой). На нижнюю сторону наклеить слой фольги, для отражения инфракрасного излучения и просто для теплоизоляции. Спасибо, попробую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 18 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2008 Читал, что если холодильник стои на тепом полу, срок его (холодильника) службы сокращается в 3 раза. Вот теперь переживаю. А чего ему будет-то? Он стоит на ножках, с корпусом контакта нет. Радиатор находится сзади... Не вижу никаких проблем. Тепло от пола идет вверх и мешает охлаждению? Теоретически да. Но ведь и батарея на стене греет не хуже. Я бы не заморачивался. Другое дело, что просто будет больше расход энергии на теплые полы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олег99 Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Читал, что если холодильник стои на тепом полу, срок его (холодильника) службы сокращается в 3 раза. Вот теперь переживаю. А чего ему будет-то? Он стоит на ножках, с корпусом контакта нет. Радиатор находится сзади... Не вижу никаких проблем. Тепло от пола идет вверх и мешает охлаждению? Теоретически да. Но ведь и батарея на стене греет не хуже. Я бы не заморачивался. Другое дело, что просто будет больше расход энергии на теплые полы. Дело не в том, что теплый пол мешает охлаждению, а в том, что из-за постоянного поступления теплого воздуха компрессор холодильника работает непрерывно, что приводит к быстрому выходу из строя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 Если холодильник не куплен, то есть модели, которые разработаны для теплых климатов. Плюс неоходимо расстояние от стены положенное 5-10см, чтобы компрессор охлаждался. На пол положить узкую полоску теплоизолятора - в простейшем случае это может быть тряпка. Лучше использовать листовой материал. А некоторые пишут, что ничего страшного не произойдет. К тому же вы же не будете ставить температуру пола 100гр., комфортно и 40 выставлять, а пол при этом тепленький, но не горячий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 19 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2008 холодильник стоит на теплом полу 12лет и функционируют оба- и холодильник и пол. Вообще то вы заботитесь о ерунде, поскольку на мой взгляд теплый пол более дорогостоящий и капризный электроприбор. Не рекомендуют ставить на теплый пол что то капитальное. Вопрос, почему? да потому как в этом месте провода будут больше нагреваться!!! И есть опасность что пол накроется а не холодильник, плита или еще что. Проблема может состоять только в этом. Теперь о влияние на холодильник - ну это напрасные опасения. К примеру есть квартиры, где 30 градусов - нормальная температура. А в жарких странах. если нет кондиционера или он не включен днем и того выше. И что? Холодильник в холодильник ставить?)))) для охлаждения) кстати, температуру пола вы сами регулируете. Да и не бывает такого нагрева, что бы ногам было жарко, а холодильник в припадке от жары корчился))) А есть еще и теплый пол с водяным подогревом. Его устанавливают по всей площади квартиры. Как у меня сейчас. И что делать с холодильником? К потолку подвешивать или отказаться от него?:))) Нет конечно))) есть схемы установки. В основном сзади должен быть достаточный поток воздуха. В любой инструкции сказано. Смотрите и пользуйтесь рекомендациями изготовителя) кстати, не советую пользоваться советом о фольге и прочем... ваш пол прикажет долго жить. Опять же вас отправлю на сайт производителя теплого пола- читайте что можно делать и что нельзя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Олег99 Опубликовано 20 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2008 Спасибо всем за рекомендации и советы. Ничего не буду делать, поставлю как есть, тем более там, где будет компрессор мат не проходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
