Jump to content
Archived
Олег99
Проблема с теплым полом
Recommended Posts
Так получилось, что в месте где будет стоять холодильник частично проложен мат теплого пола.
Скажите можно ли что нибудь сейчас сделать, т.к. ремонт уже закончен.
Заранее спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Заранее спасибо.
А что вы хотите сделать?:))) Так и останется. Если пол проложен-уложен качественно, то ничего плохого не случится
Share this post
Link to post
Заранее спасибо.
Читал, что если холодильник стои на тепом полу, срок его (холодильника) службы сокращается в 3 раза. Вот теперь переживаю.
Share this post
Link to post
Заранее спасибо.
Найти материал, что-то вроде линолеума или тонкой авиафанеры (влагостойкой). На нижнюю сторону наклеить слой фольги, для отражения инфракрасного излучения и просто для теплоизоляции.
Share this post
Link to post
Заранее спасибо.
Спасибо, попробую.
Share this post
Link to post
А чего ему будет-то? Он стоит на ножках, с корпусом контакта нет. Радиатор находится сзади... Не вижу никаких проблем. Тепло от пола идет вверх и мешает охлаждению? Теоретически да. Но ведь и батарея на стене греет не хуже. Я бы не заморачивался. Другое дело, что просто будет больше расход энергии на теплые полы.
Share this post
Link to post
Дело не в том, что теплый пол мешает охлаждению, а в том, что из-за постоянного поступления теплого воздуха компрессор холодильника работает непрерывно, что приводит к быстрому выходу из строя.
Share this post
Link to post
Если холодильник не куплен, то есть модели, которые разработаны для теплых климатов. Плюс неоходимо расстояние от стены положенное 5-10см, чтобы компрессор охлаждался. На пол положить узкую полоску теплоизолятора - в простейшем случае это может быть тряпка. Лучше использовать листовой материал. А некоторые пишут, что ничего страшного не произойдет. К тому же вы же не будете ставить температуру пола 100гр., комфортно и 40 выставлять, а пол при этом тепленький, но не горячий
Share this post
Link to post
холодильник стоит на теплом полу 12лет и функционируют оба- и холодильник и пол.
Вообще то вы заботитесь о ерунде, поскольку на мой взгляд теплый пол более дорогостоящий и капризный электроприбор.
Не рекомендуют ставить на теплый пол что то капитальное. Вопрос, почему? да потому как в этом месте провода будут больше нагреваться!!!
И есть опасность что пол накроется а не холодильник, плита или еще что.
Проблема может состоять только в этом.
Теперь о влияние на холодильник - ну это напрасные опасения. К примеру есть квартиры, где 30 градусов - нормальная температура. А в жарких
странах. если нет кондиционера или он не включен днем и того выше. И что? Холодильник в холодильник ставить?)))) для охлаждения)
кстати, температуру пола вы сами регулируете. Да и не бывает такого нагрева, что бы ногам было жарко, а холодильник в припадке от жары корчился)))
А есть еще и теплый пол с водяным подогревом. Его устанавливают по всей площади квартиры. Как у меня сейчас. И что делать с холодильником? К потолку подвешивать или отказаться от него?:))) Нет конечно))) есть схемы установки. В основном сзади должен быть достаточный поток воздуха.
В любой инструкции сказано. Смотрите и пользуйтесь рекомендациями изготовителя)
кстати, не советую пользоваться советом о фольге и прочем... ваш пол прикажет долго жить.
Опять же вас отправлю на сайт производителя теплого пола- читайте что можно делать и что нельзя
Share this post
Link to post
Спасибо всем за рекомендации и советы. Ничего не буду делать, поставлю как есть, тем более там, где будет компрессор мат не проходит.
Share this post
Link to post
  • Create New...
