ЛУКИЧ Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 Построили дом. А теперь что-то нужно делать с землей на участке. Верхний слой почвы получился разнородный - местами дерн, а местами вынутый грунт из котлована (это - смесь глины и верхнего с корешками сорняков слоя). Растительность - всякий бурьян (мать и мачеха, одуванчики, лебеда...). Мы пока ничего не сажали и не сеяли. Планируем газон, декоративные и плодовые деревья. Небольшую часть оставим под грядки. Поступают советы для начала этой осенью завезти на участок песка и все перепахать. Это чтобы нейтрализовать глинистый слой. Затем, уже весной, привезти чернозем и заняться газоном и деревьями. Что посоветуете сделать, что бы не упустить время и не сделать ошибок? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 Что посоветуете сделать, что бы не упустить время и не сделать ошибок? Плодородный слой формируется веками. Песочек полезно, но недостаточно. Идеальный вариант - снять грунт и завезти чернозем 40-60 см. Для газона я бы попытался найти отработанную землю из теплиц (они ее продают недорого). Для грядок не пойдет, а трава на ней растет замечательно и сорняков нет. Можно и эту землю окультурить. Тогда завозите (МНОГО) навоз+торф+опилки+песок+доломитка. Перепахивайте в осень, не бороня. Замечу, что некоторые культуры на такой смеси год-два не будут давать хороших урожаев. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 Можно и эту землю окультурить. Тогда завозите (МНОГО) навоз+торф+опилки+песок+доломитка. Перепахивайте в осень, не бороня. Замечу, что некоторые культуры на такой смеси год-два не будут давать хороших урожаев. А сколько МНОГО? Тоже сантиметров 60? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 12 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2008 По-поводу чернозема на глину:будет у вас просто слой грязи, поверьте. Это ведь не поле в колхозе, а участок у дома- дренаж очень важен, чтобы газон был сухой и можно было в сырую погоду ходить спокойно. Прежде всего я бы озаботилась планированием- обозначте, где какой уровень будет, подпорные стенки сделайте , если надо; спланируйте дренажи, дорожки. Дело в том, что часто нужно бывает грунт добавить где-то до уровня, иногда довольно много. Потом завозите песок и торф, чтобы подстилающий слой был более рыхлый, потом чернозем. Если тепличный грунт найдете - хорошо, мы когда-то на белой даче из-под помидоров покупали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Спасибо. Скажите, а песок и торф в кчестве подстилающего слоя на какую высоту нужно? Их смешивать или послойно укладывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гул Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Я бы еще посоветовала полить гербецидами,чтобы убить все семена,а весной уже сеять газон.Мы в этом году посеяли и допустили массу ошибок,самая основная-это не удалили семена сорняков,особенно многолетних(одуванчик и т.п.)На сайте IVD нашли очень много статей о подготовке земли к будущему газону и уходу за ним,почитайте очень много информации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Попробую поискать статейки. Спасибо за совет. Декйствительно, с сорняками что-то нужно делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Самбия Опубликовано 13 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2008 Мы снимали существующий грунт на 25 см.Затем завезли 15 машин( 20-ти тонных) земли - ни в коем случае не чернозема. Все разровняли, укатали и посеяли траву.Это на 7 соток. Одновременно посадили хвойные деревья, кусты. Отбили их корой по кругу.Деревья сажали группами, чтобы было лучше отбивать лентой. Сейчас будем ( в октябре) сажать плодовые. Если вы новичок, лучше обратиться в ландшафтную фирму,желательно при магазине растений. Чтобы они сами высадили растения и дали гарантию.Как праило и землю подходящую они завозят- у них все схвачено. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Отбили их корой по кругу. Деревья сажали группами, чтобы было лучше отбивать лентой. Поясните, не понял. Чего отбили? Как это выглядит на самом деле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Самбия Опубликовано 14 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2008 Это термин такой:) В землю вокруг деревьев на расстоянии 1 м или меньше вставляется специальная пластиковая лента ,как бордюр получается.А внутрь насыпается кора.Это чтобы газон удобнее косить было и сорняки вокруг деревьев не росли. Эх... Советую вам все-таки обратиться к ландшафтнику. Вы из какого города? Я из провинции, но у нас что хочешь сделают и как надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
