Weld
Утепление стен
Как по вашему будут функционировать такие стены:
1. керамзитоблок (200) - базальтовый утеплитель (50 мм) - облицовочный кирпич
2. брус (150-180) - базальтовый утеплитель (50 мм) - облицовочный кирпич
3. кирпич (1-1,5) - базальтовый утеплитель (50 мм) - облицовочный кирпич
нтересуют такие моменты - паро- воздухо- проницаемость, тонкие моменты, + и -
2 вариант самый плохой.
Почему?
Если есть желание построить дом именно из бруса и обшить его кирпичем - чем утеплить?
Извращение это.
Дерево дает сильную усадку и его может повести, а Вы еще хотите использовать 2 конструкционных материала имеющих разную усадку.
Делайте нормальную кирпичную стену, утепляйте по вашему региону и облицовывайте как нравиться.
На такую стену можно нормальное перекрытие класть.
Изнутри отделывайте чем угодно не ограничивая себя, нравится дерево - обшивайте хоть неструганными досками с конопаткой, надоест жить в избе - спокойно все отдерете и сделаете под квартиру.
Смотрите лучше конкретные технологии вместо того, что бы заниматься экспериментами и строить теории. Все CWI (cavity wall insulation) типы технологий утепления очень сложны в проектировании. У минваты , а вы не буде ставить фасадную, из-за низкой плотности плохая скорость дисорбции влаги. Может будет успевать высыхать, может нет. Это зависит от десятков факторов.
Самые простые технологии проектировани утепления ETIC (exterior insulation) WDVS (тоже самое по-немецки) . Лучше выбрать их, если вы будете строить без инженера.
Извращение это.
Дерево принципиально. Жил в деревянном доме (старый бревянчатый), живу в кирпичном - разница большая...
Хочется именно в деревянном как таковом.
А если выждать 1 год сезон для усадки и обложить кирпичем? Неужели нет решения данной проблемы. Облицовка кирпичем не так принципиально но все-таки (не требует дальнейшего ухода, крепок и стойкий к атмосферным осадкам)
В общем представляю себе так: первый этаж 1 или 3 вариант, второй этаж (спальни и кабинет) 2-й вариант.
Смотрите лучше конкретные технологии вместо того, что бы заниматься экспериментами и строить теории. Все CWI (cavity wall insulation) типы технологий утепления очень сложны в проектировании...
Простите неуча - что за технологии. Если можно ссылочки по данной тематике.
по тому что вы хотите применять . Набираете в google cavity wall insulation
И VDWS соответственно. Информации масса. Я вам только указал в каком направлении правильнее искать. Любой производитель утеплителя или систем штукатурки прописывает свои технологические циклы специально под ту или иную технологию. К примеру , http://www.baumit.ru/index.php?page=prod2&m=DDBEBC или Knauf и т.д.
По каждой системе есть многолетние тесты на реальных коттеджах и с минватой и пенополистиролом и др. Не надо ничего гадать и думать как будет. Процессы строительной физики не такие простые как вы думаете.
Просто время показало, что CWI утепление с обкладкой кирпичем очень ненадежно и часто вызывает проблемы с влагой. Второй тип, когда утеплитель сразу идет под тонкослойную штукатурку более надержный и простой в проектировании.
Изнутри какую нибудь отделку планируете?
Обязательно. Вопрос чем? ГК, дер. вагонка.
Хотелось бы стену выровнять, но ГК боюсь будет трескаться...
