Jump to content
Archived
zakvaska
Декоративные ножки для ванны
Recommended Posts
Добрый день.
Подскажите, где можно купить или из чего сделать декоративные ножки для ванны.
Спасибо.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Такие декоративные ножки для ванны можно приобрести у российского производителя классических ванн «Doctor Jet» http://www.doctor-jet.ru/catalog/show/?id=62
Share this post
Link to post
Tehnik-san
Поскольку вопрос по теме практически решен, позвольте по теме.
А можно ванную 150*70 металл (Roca) поставить без ножек?
Т.е. выполнить крепление по бортику по периметру или по 3 сторонам.
Например закрепить Брус дерево 40*50мм по стенке сантехкабины и опереть ванну фланцем, ножки не ставить.
Share this post
Link to post
Samar Стальная ванна,на мой взгляд,не лучший выбор...тонкая,шумная,предпочитаю чугун.
... делился как то Валена из Израиля своим методом установки стальных ванн. Это здесь
http://valena.h15.ru/ustanovka_vann.htm
Share this post
Link to post
Стальная ванна может быть разной - и тонкой и толстостенной, смотря из чего выбирать. если ванну ставить без ножек , то дно не будет опиратся, соответственно оно сможет издавать больше шума.
Share this post
Link to post
ТО Tehnik-san
Вопрос был немного провокационный :rolleyes:
Дело в том, что я менял ванну года 3 назад, по размеру (высота) подошла только 150*70 металл (Roca).
Чугунину не люблю (холодная). Я хотел вообще душевую кабину. Остановились на стальной ванне.
И никакая она не шумная, нагревается быстро, на ощупь приятная, не скользкая.
Плитка была уже выложена и только над ванной, причем с навесом до 4 см (стены кривые)
Поделюсь способом замены (делал все один).
Замерил-купил ванну и новую обвязку с трубами подводки к канализации.
Демонтировал-выкинул ванну старую.
Ориентируясь по плитке, сделал разметку и закрепил брус 50*60 на анкера, ниже плитки на толщину канта ванны+5мм по периметру (с 3 сторон).
Ванну фланцем положил на опорный брус, чтобы не шевелилась на жидкие гвозди. Зазор сверху залил силиконом. Когда клей-силикон схватился прилепил еще уголок по стыку пластиковый с экструзионными гибкими краями,тоже на силикон.
Где-то полдгода пользовался без ножек. От старой не подошли, долго подбирал по размеру.
Хотел вообще оставить без ножек, т.к. если наполнить водой до краев дно ванны опускалось вниз очень незначительно.
Измерить невозможно, но где-то на 1мм не более.
Очевидный + при закреплении по фланцу - ванная стоит жестко и не шевелится, т.е. стык ванная-плитка абсолютно жесткий и неподвижный, отсюда можно было уголком не закрывать, по стыку не протекает 100%.
Жена заставила-попросила поставить ножки-подпорки.
Но если честно, то их невозможно поставить так, чтобы на них ванная опиралась , т.к при этом ослабляется стык по по фланцу.
Поэтому они у меня стоят (никто об этом не знает) для бутафории - нагружаются, когда ванну наполнить водой.
Их можно легко вытащить (я их приклеил на силикон к ванной).
Share this post
Link to post
Tehnik-san
Ваш вариант не подходит. Нужны именно декоративные (накладные, закрывающие) ножки, а не опорные. Хорошо, если они будут из дерева.
В любом случае, благодарю за совет.
Share this post
Link to post
Tehnik-san
Тут всплывала на форуме мысль, что можно установить ванну на обычные стандартные ножки. А потом эти ножки задекорировать. Предлагались в качестве варианта полиуретановая "лепнина", но и с деревом в принципе проблем не должно быть.
Share this post
Link to post
shmacodyavka
Читала, читала... Главный минус вашего варианта - хрупкость материала и пышность формы (листики, цветочки, амуры и прочее), потому вариант с липниной тоже отпадает.
Share this post
Link to post
  • Create New...
