Qeen
Как сделать вентиляцию в ванной и в туалете
Как сделать вентиляцию в ванной и в туалете. У нас панелька пт-44.
На первой картинке как была сделана у нас вентиляция.
На второй как предлагают сделать ремонтики. Удлинить воздуховод и поставить вентилятор
silent 100 его размеры 15,6х15.6см.
Подвесной потолок планируется сделать 10 см.
Как ставить вентиляторы или решётку под подвесным потолком или как? И будет нормальным такой вариант. А может кто-нибудь подскажет как делать. А можно ли сделать вообще без вентиляторов.
К сожаелнию плохо умею читать чертежи. Вдобавок почти ничего из надписей не видно. Но вентилятор нужно поставить. Подвесные потолки имеют свойство собирать влагу и из за этого может образоваться грибок. Если помещения хорошо проветриваются, то вентилятор можно поставить не слишком мощный. А зачем вам предлагают удлинить воздуховод, из-за потолка?
Не стоит делать такой длинный воздуховод. Кстати, первый раз вижу, чтоб в туалете не было отдушины. Перепланирован? Обычно, наоборот, в ванную приходится вентиляцию делать.
Я бы посоветовал не вести воздуховод в шкаф позади унитаза, вывести его практически на середину потолка в туалете, может быть, чуть сместив в сторону унитаза. На потолке это будет аккуратная решётка и всё. А вентилятор в Вашем случае необходим. Прямотока нету, нужна принудиловка. И размещать его нужно в умывальнике. При таком варианте у себя дома, я бы 2 вентилятора поставил. Один из туалета выгонял бы воздух, а второй в отдушину, как поддержку. И вобще без воздуховодов. Просто вентилируемый потолок. В обоих помещениях. ИМХО,конечно.
1. Достаточно вентилятора 50. Смотрите описание к нему, там есть объем вентилируемого воздуха.
2. Если у Вас П-44Т, тогда вентиляционный короб должен быть сверху справа (на чертеже) в туалете.
3. Для туалета и ванной комнаты должны быть (если я не ошибаюсь) разные вент системы. Соответственно, должно быть два разных короба.
Вентканалы П44 не расчитаны на принудительную вентиляцию. К ним вентиляторы, вытяжки бесполезно подключать. Они будут только с ественной вентиляцией работать. Он не может пропустить большие объемы воздуха. Хоть промышленный вентилятор ставьте, канал только забьете.
Это проблема всех панелей. Ну не проектировались они под стеклопакеты и вытяжки.
Выход по принудительной вентиляции только один - сверлить венканал на улицу и к нему все подключать. Или дом менять.
А так все эти игрушечные вентиляторы с рынка пустая трата денег. Откройте дверь в ванной и окно после душа или особенно когда белье сушите, чтобы пиковую влажность снять. Плюс проветривание часик другой открытыми настеж окнами хотя бы раз в день, если стоят стеклопакеты. Все эти приточные клапаны в окнах естественно ничего почти не дают.
Не могу согласиться.
Обычно, когда отделочные работы подходят к концу, в квартире курить нельзя. Наши Орлы курят в ванной. Мы очень часто делаем П44. Могу со всей ответственностью сказать, что дым вытягивает мгновенно. Мы всегда проверяем канал перед установкой вентилятора и потом, работу вентилятора. Разница есть. Другое дело, что мы не знаем, куда этот дым вытягивает. Но жалоб от соседей по стояку пока не было.
Конечно разница есть :D , вентилятор на новый вентканал поставить. А дальше начинается следующая история. Когда все в доме поставят новые кухонные вытяжки, вентиляторы в ванной, вентканалы естественно теряют свою проектную пропускную способность (больше от вытяжек). ДЕЗ просто отглушает канал, чтобы не иметь к себе головной боли и уровень относительной влажности по квартирам подскакивает. По инженерке вообще запрещено принудительную на этот канал ставить, но это нарушение из тех, на которые закрывают глаза.
Все цифрами быстро показывается. Достаточно RH потом замерять. Более забавно, когда ставят навороченные итальянские вытяжки и подключают их к обычному каналу, а жаренной рыбой все равно пахнет по всей квартире.
Это на самом деле серьезный вопрос, многими высокими чинами и в архитектуре, и пожарниками поднимался. Но пока старые проекты из обслуживания не выведут вряд ли что-то решится. И будет это очень не скоро, потому как уже некому за это браться. Последняя серия КОЭП была уже черт знает когда. И тогда думалось что это пик совершенства. Поэтому остается либо самому вкладывать в вентиляцию, либо покупать в монолите с нормальными венканалами под принудительную (они в несколько раз больше). В общем панели - это как жигули. Можно их вечно до ума доводить.
Понимаю! Здесь есть, что обсудить. Мое мнение такое: При кратковременной работе вентилятора криминала не будет. По этому и закрывают глаза. Все понимают, что эта вентиляция не тянет (каламбурчик получился), что она даже с вентилятором работает на треть желаемого. Но все же работает.
Тут не все так просто. Вентиляция она для чего в ванной нужна, не для того , чтобы табачный дым выводить. А для снижения RH в помещении. Так как постоянный выше 60% RH вреден для здоровья, плесень от него растет. Проектно канал при отсуствии стеклопакетов, герметичной входной двери и цели под дверью в ванной с этой проблемой справляется.
Что делают вентиляторы. Они просто снимают пиковую влажность, помылся человек или белье посушил. Причем во время работы снижая пропускную способность канала. Остальную часть времени вентилятор не будет работать. А для RH пиковая влажность значения ключегого не имеет. Все работает в комплексе. Если влажность постоянно повышенная , держите вентилятор хоть круглосуточно, канал не пропустить большего объема, чем на который он спроектирован. Поэтому спрашивается, зачем он вообще нужен.
Чтобы поддерживать низкий RH (50-55%) нужно менять проект всей вентиляции при условии стеклопакетов , вытяжек по тысяча кубов ... В этом то и проблема стандартных серий.
или выводить всю вентиляцию на улицу.
