mause_mia
Комод в стиле ретро
Здравствуйте!
У меня сохранился комод, старинный, но вид у него не очень....время свое взяло....
Подскажите, чем после того, как я сниму с него слой лака и морилки его покрыть, чтоб он выглядел как новый.
Рылась, рылась... так и не нашла :( Пыталась отыскать статью одной умелицы, которая реставрировала бабушкин сундук. Насколько я помню, она нанесла слоёв пять акриловой краски. И потом шкуркой вытирала в разных местах и с разной интенсивностью. В результате получилось пятнисто и с разными тонами высветленных пятен. Трешь сильнее - получается более светлый тон, слабее - более темный. А потом еще и цветочков набросала. И все это покрыла акриловым же лаком.
Если можно, расскажите, как и чем вы собираетесь удалять лак?
Я купила насадку на дрель и комплект шкурок для нее же, одну покрупнее, другую помельче. Пока муж дрель из гаража не привез, попробовала ручками - не так быстро как дрелью, но верхнии слой - с лаком и морилкой сходит до дерева. Стоимость этой насадки около 70 рублей, шкурок - около 45 :) Есть также специнструмент ленточный - но он потом же не пригодится
Я даже не представляю, что это за штука такая. Но, если можно, как на ваш взгляд: такой насадкой удобно ли будет обдирать лак с оконной рамы? Все-таки это более сложная конструкция в плане достать до всех углов. И еще: пыли от этого дела много (если дрелью)? Я одну раму уже ободрала шкуркой 40 номера вручную - за вторую страшно браться.
На изделие м.б. посмотреть - фото выложу
Пыли мелкой много )
Пыли мелкой много )
Размер круга 12,5 см
На красную поверхность наклеена липучка, на шкурки тоже.
Железка сверху - насадка на дрель.
Думаю, что рамы им вполне можно )
Пыли мелкой много )
Кстати слева - после шкурки вручную, справа исходный материал
Пыли мелкой много )
Эта штуковина называется ШЛИФ-КРУГ ДЛЯ ДРЕЛИ И УГЛОШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ, РЕЗИНОВЫЙ, С ЛИПУЧКОЙ
Не нашла слева-справа - только вверху-внизу. Но разницы я не вижу - может, фото так искажает...
Спасибо большое. Запишу и прям с запиской в магазин :)
Нашла в Нете книгу, в кот. в т.ч. рассказывается, как надо лакировать и красить. Если хотите, я вам прикреплю здесь файл. Только надо, чтобы у вас был редактор WinDjView.
