Nick1
Переделать 2ку в 3ку в монолитном доме
Всем доброго времени суток!
Уже сломали голову о перепланировке 2ки в 3ку.
Нужна детская (точно не вместо кухни - там лоджия и довольно темно), кухня-гостинная, спальня и 1,5 санузла.
Наша текущая идея в карандашном наброске, оригинал - с плана БТИ.
Делитесь идеями, не стесняйтесь!
туалет переносить надо.все равно та ниша особой роли не играет,а при входе место тоже надо.поставьте там лучше шкаф.
а так все хорошо.
а так все хорошо.
а тут может возникнуть проблема с узакониванием - так мы вынесем туалет на кухню (будем понимаешь делать свои дела соседям снизу над плитой) :search:
блин,как меня замонали ваши дурацкие ограничения.у нас это никого не волнует,все делают,что хотят,и протечек нет.да и санузлы всегда расположены там,где спальни
К сожалению, перенос кухни на место санузла по закону невозможен. Боюсь, что даже в случае, если санузлов 2, поскольку соседи могут пожелать оставить оба.
Вот такой вариант как Вам? Кухня в пределах коридора-прихожей, 2-й санузел выходит в спальню (вроде при наличии 2-х санузлов это допустимо), просторная кухня-столовая-гостиная. Детская в комнате без балкона.
Обеденный стол можно отгородить невысокой перегородкой, перегородкой со вставками - витражами, стеклами и т.д., чтобы стол не просматривался из прихожей.
Спасибо за идею - думали уже над тем, чтобы оставить зал в центре.
по данному решению у меня 2 сложности
1. санузел - хотели один санузел сделать гостевым - тут получится что гостевого нет, есть наоборот экстра наш (т.к. вход из спальни) - ок надо подумать
2. как тянуть коммуникации на кухню - вентиляция, вода... не легко, тоже думать надо
а по поводу кухни на месте санузла - вроде как говорят можно, ведь это нам на сковородку соседи с верху гадить будут, а не мы им. Можно написать заявление, что мы сознательно на это идем и претензий ни к кому у нас нет.
Говорить можно многое :rolleyes: Ваше заявление здесь ни при чем: есть санитарные нормы, из-за которых такую перепланировку могут завернуть. Сталкивалась с таким случаем, делая проект - был вариант перенести санузел на место гардеробной, а на место санузла - кухню, но не разрешили.
Коммуникации в таком случае тянуть проще всего: вентиляция пройдет через потолок над выходом из санузла в спальню, вода - по стене санузла с небольшим повышением уровня пола или порожком.
А кто мешает использовать 2-й санузел как гостевой? Оба санузла примерно одинакового размера.
