АлексейН Опубликовано 28 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2008 Заинтересовался вот вопросом. Обратил внимание, что на упаковках целого ряда готовых мастик для наклеивания керамической плитки написано, что не использовать для наклеивания половой плитки. С чем связано ограничение ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Синица Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Возможно, боится воды. Или не рассчитана на нагрузки в виде постоянно ходящих людей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Razrukha Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Заинтересовался вот вопросом. Обратил внимание, что на упаковках целого ряда готовых мастик для наклеивания керамической плитки написано, что не использовать для наклеивания половой плитки.С чем связано ограничение ? Связанно с физическими нагрузками. Для того что бы кафельная плитка хорошо лежала на полу ( да и на стенах тоже) необходимо не только использовать клей для кафеля, но и проверять основу ( стену, пол,потолок)При плохой основе используются или грунтовки, или новая стяжка ( штукатурка). И еще один совет- если при кафельных работах не выровнять заранее пол и стены затраты на клей для кафеля и сроки работ перекроют все затраты на штукатурку и стяжку- на порядок. С уважением Razrukha. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 2 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2008 Да адгезии с основанием не будет и все. Часто такое встречается. Лучше балгаркой крупной сточить и потом обработать проникающей грунтовкой и уже после этого клеить на влагостокий плиточный клей. Такие мастики для ремонта или небольших объемов кафеля только годятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
