rost-ua
Подскажите неопытному в ремонте?!
Народ подскажите неопытному - первый раз взялся за ремонт - возникло куча вопросов(дом панельный серия П-111М, новостройка -двушка распашенка 60м):
Обзор - голые стены, сделана электрика и залита стяжка(довольно ровная) - но в большой комнате на стяжке трещины(небольшие 1-1.5мм) и ... усе.
1. В комнатах и на кухне по три стены ровные, по одной с уклоном - если стены ровные - нужна ли штукатурка на бетонную плиту или сразу грунтовка - шпаклевка - обои?
2. Чем замазать трещины в стяжке(менять не охота дорого получиться+ там еще вся проводка)? Предполагаеться наверх залить финишную стяжку( Ветонит 3000) под линолеум.
3. Ванна -туалет плитка и усадка???? Плитка не поотваливается при усадке дома? Одни говорят что ванна и туалет идут одним блоком и усадка на них не влияет, другие - категорически против - говорят для начала покрасить Dulux, а с плиткой возиться в следующий ремонт?(выйдет ли дешевле с краской - еще вопрос!?)
4. Кто сталкивался с натуральным линолеумом - какие отзывы?
5. Насчет Ротбанта - в инструкции написано что при определенных условиях( через пару часов намочить и затереть) он не требует шпаклевания - ремонтники ни в какую - давай шпаклевку и всё! - а это лишние материалы и затраты соответственно - кто-то пробовал без шпаклевки?
1 сразу грунтовка - шпаклевка - обои.
2 пролить кефельным клеем
3 сразу кафель,усадка это на несколько лет.
Оставить несколько плиток,в худшем случае заменить треснувшие а так могут треснуть углы или швы и то редко.
5. Пробовали... нужна спец.затирка. Все делать надо быстро и промывать затирку тоже... им возиться неохота. Под толстые обои можно оставить в таком состоянии, под покраску надо шпаклевать.
1.Сразу шпатлевка. Если большой перепад тогда и штукатурить.
2. Можно эпоксидкой залить. Сверху наливным полом или плиточным клеем отшпатлевать , затерев.
3. Лучше сразу плиткой. Если боитесь усадки можно каркас сначала из ЦСП собрать. Но вероятность очень низкая, что усадка повлияет на плитку.
4. Кто сталкивался с натуральным линолеумом - какие отзывы? Офисный дешевый материал, что можно сказать.
Да работяги в 90 % случав просто не умеют гипсовые смеси затирать. Судя по всему придется вам все-таки раскошеливаться на шпатлевку с тонкой фракцией (ветонит или что там у работяг популярно). Потом будут все это на сухую тереть, любимое их развлечение.
А есть специалисты в форуме по поклейке обоев. Хочу спальню в восточном стиле, это предполагает горизонтальные полосочки, чтобы так получилось надо обои клеить поперек комнаты, можно ли так клеить?(обои уже куплены, и чтобы получились горизонтальные полосы надо клеить поперек :give_rose: ) не будет видно стыков, может кто даст совет как правильно наклеить, чтобы стыков не было видно, может есть какой секретик? буду благодарна.
Я не спец, конечно, но обои поперек это что-то новенькое! :drinks:
Лучше было бы купить обои с таким рисунком, но если очень хочется так..... то не вижу никаких серьезных ограничений. Все современные обои клеятся встык, т.ч. хоть по диагонали. От потолка на ширину рулона-2-3 см отводите горизонтальную линию (можно с помощью лазерного уровня, а можно и длинным профилем воспользоваться), для ориентира поклейки... и вперед, а точнее дальше вниз.
Я не спец, конечно, но обои поперек это что-то новенькое! :give_rose:
видела даже в передаче школа ремонта на тнт, клеили обои поперек, но стыках крепили деревянный тонкий брус. а мне с брусом не хочется. отговорил меня мастер клеить обои поперек, сказал что стыки все равно будут видны, глаз наш так устроен что горизонтальные линии четко видит, а вертикальные нет. теперь другая проблема возникла где можно найти трафарет с китайские(японскими) иероглифами, чтобы на стене над кроватью написать, и еще знать бы их обозначение, чтобы не получилось ерунды
Скорее всего это был декор, ничего более.
Про устройство глаза вообще полная ерунда, представьте себе тетрадный лист в ровную клеточку или плитку на стене кухни. Если бы было так как говорит ваш мастер, то горизонтальные линии вы воспринимали бы ярче. К тому же на ваших обоях продольный рисунок (полоска), с ним вообще стыков не видно. При однотонных обоях про стыки стои задуматься.
Просто неудобно клеить, при вертикальном расположении полосы она ложиться сама под собственным весом, а здесь полоса дниннее, да еще с горизонталью придется попотеть.
В какой то теме про дет.комнаты видела фотку, где одна стена поклеена вертикальной полоской, а другая однотонная и посередине поперек проходит полоса тех же самых обоев.
rost-ua, какой сделали потолок?
