ЛУКИЧ
Клей для керамогранита
Решили облицовывать цоколь керамгранитом размером 300 Х 300 Х 8,5 мм. Клеить будем на экструдированный ППС толщиной 30 мм, оштукатуренный тонким слоем со стеклосеткой 165 г/м. Какой клей взять чтобы держал надёжно и плитка не отвалилась? Какие тонкости в этом деле нужно учесть?
Сформулируй вопрос... Пишешь: клеить будем на экструдированный ППС... и тут же спрашиваешь: на какой клей клеить?????????
Да вроде бы сформулировал нормально.
Попробую проще.
К цоколю приделали ЭППС. ЭППС оштукатурили тонким слоем с армирующей стеклосеткой. На эту поверхность хотим приклеить керамогранит.
Вроде бы так же по смыслу.
Или снова чего непонятно написал?
Вот дошло до меня.
Исправляюсь. Простите. ВОТ.
Клей какого производителя и с какой маркировкой нужно взять? Все-таки керамогранит и для ЦОКОЛЯ, со всеми вытекающими.. У нас имеются: Старатели, Церезит, Кнауф, АртСтрой.
Клей для керамогранита, природного камня , с обычного летит частенько, из-за практического отсутствия впитывания. Из привденных марок Кнауф только не плохие смеси делает. Но для керамогранита и не припомню в их линейке.
Stealth, прокомментируйте выделенный текст. Не понял. С какого или с чего обычного?
А по кнауфу вот по ссылке можно клеей выбрать. Какой посоветуете?
http://www.stroybasa.ru/k3nauf.htm
