ЛУКИЧ Опубликовано 31 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2008 Решили облицовывать цоколь керамгранитом размером 300 Х 300 Х 8,5 мм. Клеить будем на экструдированный ППС толщиной 30 мм, оштукатуренный тонким слоем со стеклосеткой 165 г/м. Какой клей взять чтобы держал надёжно и плитка не отвалилась? Какие тонкости в этом деле нужно учесть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 Сформулируй вопрос... Пишешь: клеить будем на экструдированный ППС... и тут же спрашиваешь: на какой клей клеить????????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 Да вроде бы сформулировал нормально. Попробую проще. К цоколю приделали ЭППС. ЭППС оштукатурили тонким слоем с армирующей стеклосеткой. На эту поверхность хотим приклеить керамогранит. Вроде бы так же по смыслу. Или снова чего непонятно написал? Вот дошло до меня. Исправляюсь. Простите. ВОТ. Клей какого производителя и с какой маркировкой нужно взять? Все-таки керамогранит и для ЦОКОЛЯ, со всеми вытекающими.. У нас имеются: Старатели, Церезит, Кнауф, АртСтрой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 1 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2008 Любой ,где написано для внутренних и наружных работ.Надесь читать вы умеете :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 2 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2008 Клей какого производителя и с какой маркировкой нужно взять? Все-таки керамогранит и для ЦОКОЛЯ, со всеми вытекающими.. У нас имеются: Старатели, Церезит, Кнауф, АртСтрой. Клей для керамогранита, природного камня , с обычного летит частенько, из-за практического отсутствия впитывания. Из привденных марок Кнауф только не плохие смеси делает. Но для керамогранита и не припомню в их линейке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛУКИЧ Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 Клей для керамогранита, природного камня , с обычного летит частенько, из-за практического отсутствия впитывания. Из привденных марок Кнауф только не плохие смеси делает. Но для керамогранита и не припомню в их линейке. Stealth, прокомментируйте выделенный текст. Не понял. С какого или с чего обычного? А по кнауфу вот по ссылке можно клеей выбрать. Какой посоветуете? http://www.stroybasa.ru/k3nauf.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A..M......m Опубликовано 3 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2008 Здесь есть любой клей : http://www.artmaksimum-materials.ru/brands.php?mid=39 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
