Barbie Опубликовано 25 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Появилась еще одна проблема, на потолке уже сделана вентиляция и дырка под вытяжку (планировалось поставить купольную) Шкафчики нельзя до самого потолка сделать, чтобы дырку прикрыть и вентиляцию от вытяжки туда вывести? Купольную вытяжку не хочется ставить :( хочется, чтобы верхние шкафчики были сплошные на всю стену Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Жи Опубликовано 26 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2008 а газовую трубу можно прятать ? Газовую трубу вы можете закрыть фальшпанелью (короб типа кабель-канала), которую можно заказать там же, где и кухню. Короб может иметь П-образное сечение или, как в вашем случае, V-образное (когда труба в углу). Важно, чтобы короб был легкосъемным. А в гипсокартоне отверстие нужно сделать такое, чтобы газовик мог там помахать ключом без помех… Кран тоже можно перенести под столешницу. Такая работа делается со сваркой. И, желательно, до ремонта… Но в этом случае нижний напольный шкафчик заставлять всякими баночками и кастрюльками нежелательно… После крана уже можно делать гибкую подводку. :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barbie Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Остановилась я вот на этом варианте кухни но появилась новая проблема, объясните, у кого есть подобные шкафчики без ручек, как они открываются? Про кликовую систему прочитала, она бывает двух типов: первый - когда вы нажимаете на дверцу и она открывается (практично ли это, не будут ли на дверце оставаться отпечатки пальцев?) и второй - когда дверца немного скошена сверху и Вы открывете как бы взявшись за этот скос. А как быть с вертикальными или если шкафчики в два ряда, как на фото, только нажиманием их открывать? И нижние тоже? А я нижние задумала выдвижными делать, тогда только с ручкой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 мне кажется, что второй вариант со стандарной посудомойкой был изящнее. плюс дополнительные 60 см рабочей поверхности.... в этом варианте есть некая закольцованность.. ваши отдельные квадратные ящики не парят! они лежат на колонне с посудомойкой. мне кажется самой идеей отдельных ящиков , Вы стремились к другому эффекту.. кликовая система очень удобна. отпечатки на глянце будут, но они и при ручках будут, только на ручках. у меня верхние ящики без ручек, дно стеляное, там есть зазор для пальцев ( снизу). но для квадратных и тем более левых ( в вертикальный ряд) ящиков- это неудобно. остановитесь на клике. вам понравится, у меня в ванной так. удобно. но ваши верхние ящики лучше бы открывались вверх, а не в бок, есть такой клик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 посмотрите кухню OlkaB, у нее так сделано (все без ручек) - очень здорово! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olkaB Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 ыыы)))) мою старую кухоньку прям хвалят... приятно))))) Я уже писала, там у нижних ящиков есть некий профиль, край фасадов скошен,отпечатки есть.... http://olka-belyakova.narod.ru/cimg0504.jpg Вытираются быстро и просто... Система кликов вверх не существует, Клик-механизмы только для БОКОВОГО ОТКРЫВАНИЯ!!!! под них идут специальные петли... http://olka-belyakova.narod.ru/cimg0506.jpg У меня так же , как у Кошарика, зазор... http://olka-belyakova.narod.ru/cimg0725.jpg Учтите, что есть еще посудомойка... и тогда либо ручка, либо открытая панель как у меня, либо поднимать высоту кухни.. но не ножками, а нестандарт фасадов,(ЦЕНА!!!)... То есть кухня должна быть выше на 5-7 см минимум.... А, если вас смущает вентиляция, точнее отверстие в конструкции, то можно просто декоративную решетку поставить....Их даже цветных много..... Или на месте уже с мебельщиками распланировать фасады так, чтоб труба вентиляции туда была спрятана.. Гофра испортит весь вид, имхо.. А так мой идеал Вашей кухни это вот вот еще образец... сейчас распродается.. фирменный салон Вирс в Сокольниках..цена 60000 рублей всего))) там еще скамейка глянцевая.Но цветовое сочетание на любителя..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Barbie Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Кошарик, не могу с вами не согласиться, посудомойку решила приподнять, чтобы фартук был ограничен со всех сторон (сначала хотела стеклянный фартук, но в моем маленьком провинциальном городе это оказывается невозможно осуществить, остановилась пока на том, что фартук будет зашит листом пластика и чтобы не зашивать стену у раковины поставила туда посудомойку, хотя, столешницы остается всего ничего, буду думать еще над этим вопросом). Так же и о кликовой системе в нашем городе никто не знает, вы мне рассказываете, а я рассказываю своему мастеру, который будет делать кухню. Кошарик, а можно посмотреть ваши фото? t.n., спасибо, что подсказали обратиться к OlkaB, я посмотрела ее кухню, она мне очень много рассказала и подсказала, теперь все это пытаюсь примерить на свою кухню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 у меня ящики длинные :) открываются вот так мою кухню можно посмотреть в теме про норку, там есть ссылка и пароль :) а Вам кухню будет мастера сами делать? просто, насколько я знаю, то высокий ящик под посудомойку делают очень редко. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 Кошарик, не знаете случайно почему редко делают? в той-же nolte с вашей последней картинки это стандарт. просто интересно, вроде это удобно, с подключением проблем нет, почему другие не делают? духовку ведь все поднимают, не смотря на то что она намного реже используется. кстати в левом нижнем углу как раз и стоит высокая ПММ :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 27 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2008 ящик с размещением ПМ на нестандартном уровне в 2 раза дороже обычного. думаю, поэтому и не делают... вообще любой нестандарт сразу ощутимо дороже. потом спроса особо нет. хотя все меняется.. мама моя хотела в свое время остров сделать, так ей насчитали совершенно безумную сумму. а мы через 2 года просчитывали и остров уже стоил столько же, сколько обычные ящики.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
