imos
Сверление отверстия в бачке унитаза
Купил унитаз и не подумал о расположении отверстия для подачи воды. Оно оказалось ес-но с противоположной стороны от желаемой (шлангом соединять не хочу, буду делать полипропиленом). Можно ли просверлить отверстие в бачке и чем? Может балеринкой?
Коронкой с победитовыми вставками, либо коронкой с алмазным режущим торцом.
С уважением. Павел.
А я бы все-таки провел гибкий шланг. Шланг стоит меньше чем новый бачок :-)
Попробуйте поменять бачок на другой. Думаю вам не откажут.
Кирпич, мы не ищем лёгких путей...
В прочем как всегда :(
Сверлил разок стекло. Два полотна загубил пока получилось. Плитку без проблем сверлил, но фаянс...
Я думаю, что на третьем бачке уже получится.
Просверлить бачок очень просто с помощью алмазной коронки с мелким напылением, организовав вокруг места сверления ванночку с водой. Процесс займёт не более 2 минут, но если опыта нет, поставьте всё-таки гибкую подводку. Если не доверяете обычным подводкам, купите подводку сильфонного типа из нержавеющей стали.
Ванночка с водой необходима для охлаждения коронки?
Вопрос немного не по теме:
Чем лучше смазывать полипропиленовые трубы канализации перед их стыковкой. Трубы большого диаметра (100 мм) входят очень тяжело в резиновые переходники, вставленные в чугунные тройники
Лучше всего использовать специальную силиконовую смазку, например, Valsir, Coes и других производителей. Дедовский способ-мыло, можно Fayri :-) :-) :-)
