AS Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 Цитата Набрел на неплохую статью про септики, думаю многих заинтересует:cсылкаcсылкаcсылкаcсылкаcсылка Ознакомиться полезно. Только в конце там написано: "Сейчас я вам дам ссылку на ветку форума, где эта проблема обсуждается. Тема: Выбор септика, окончательный анализ.Если вы внимательно изучите (именно изучите, а не прочитаете) этот форум, то сможете для себя принять единственно правильное решение в вопросе выбора ЛОС для ваших условий."Так что круг замкнулся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 6 Января 2006 Жалоба Опубликовано 6 Января 2006 Цитата Ознакомиться полезно. Только в конце там написано: "Сейчас я вам дам ссылку на ветку форума, где эта проблема обсуждается. Тема: Выбор септика, окончательный анализ.Если вы внимательно изучите (именно изучите, а не прочитаете) этот форум, то сможете для себя принять единственно правильное решение в вопросе выбора ЛОС для ваших условий."Так что круг замкнулся. Согласен :)В принципе меня привлекли рассылки с 22 по 24, особенно картинки - они дают исчерпывающую информацию о том как, из чего, а главное где, на каком расстоянии от дома, источников воды и т.д. можно сделать свою ЛОС. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 Подкинем дровишек, а то тема потухла :) Вот еще нашел интересную конструкцию, чем-то напоминает пузолан пурфло :) cсылка 1. Sanitec + 52 500 2. Sanitec MAXI 32 900 - 98 780 3. Sanitec BIO 78 650 - 137 950 насчет комплектации на сайте информации нет, объем вроде около 2-х кубов в сутки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 Цитата Подкинем дровишек, а то тема потухла :)Вот еще нашел интересную конструкцию, чем-то напоминает пузолан пурфло :)cсылка1. Sanitec + 52 500 2. Sanitec MAXI 32 900 - 98 780 3. Sanitec BIO 78 650 - 137 950 насчет комплектации на сайте информации нет,объем вроде около 2-х кубов в сутки. Очень достойная, на первый взгляд комплектация.Вы правы. Идея та же, что и у ПУФУЛО, только нехватает одной их фирменной "фишки" - системы закачки воздуха в аэробную камеру без компрессора. Та схема, что на картинке, работать не будет. Но это касается только воздушного потока. А так все правильно скопировали. Если при этом и цена раза в два дешевле, то это достойный конкурент. На мой взгляд. :-)__________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 Цитата Идея та же, что и у ПУФУЛО, только нехватает одной их фирменной "фишки" - системы закачки воздуха в аэробную камеру без компрессора. Та схема, что на картинке, работать не будет. Но это касается только воздушного потока. А так все правильно скопировали. Если при этом и цена раза в два дешевле, то это достойный конкурент. На мой взгляд. :-) А можно поподробней про эту фишку,мне показалось, что вы предлагали использовать керамзит в качестве замены пузолану.А еще у меня есть идея:вы никогда не замечали, что по веревочке у чайного пакетика чай наровит перетекать через край кружки :)Что если использовать какой-нибудь кусок распушенного каната или веревки, он достаточно хорошо контактирует с воздухом, бактерии на нем смогут легко развиваться, в то же время он обеспечит медленное течение жидкости из одной емкости в другую или сразу в фильтрующий колодец. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 16 Января 2006 Жалоба Опубликовано 16 Января 2006 Цитата Цитата Идея та же, что и у ПУФУЛО, только нехватает одной их фирменной "фишки" - системы закачки воздуха в аэробную камеру без компрессора. Та схема, что на картинке, работать не будет. Но это касается только воздушного потока. А так все правильно скопировали. Если при этом и цена раза в два дешевле, то это достойный конкурент. На мой взгляд. :-) А можно поподробней про эту фишку,мне показалось, что вы предлагали использовать керамзит в качестве замены пузолану.А еще у меня есть идея:вы никогда не замечали, что по веревочке у чайного пакетика чай наровит перетекать через край кружки :)Что если использовать какой-нибудь кусок распушенного каната или веревки, он достаточно хорошо контактирует с воздухом, бактерии на нем смогут легко развиваться, в то же время он обеспечит медленное течение жидкости из одной емкости в другую или сразу в фильтрующий колодец. Про эту фишку, долго описывать, да и не инженер я. Если в схемах сечете внимательно посмотрите схему вот здесь - cсылка и как говорится сравнивая с вашей найдите отличия. Подсказка: смотреть надо трубы.Насчет керамзита тоже все не просто. Он легче воды, и что бы не всплыл, засыпается сверху гранитной крошкой. :(__________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Цитата Очень достойная, на первый взгляд комплектация.Вы правы. Идея та же, что и у ПУФУЛО, только нехватает одной их фирменной "фишки" - системы закачки воздуха в аэробную камеру без компрессора. Та схема, что на картинке, работать не будет. Но это касается только воздушного потока. А так все правильно скопировали. Если при этом и цена раза в два дешевле, то это достойный конкурент. На мой взгляд. :-)__________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Итак, связался с представителями по емэйлу и получил не совсем полную документацию, но достаточную для предварительных выводов.1. Sanitec + 52 500р + монтаж (а также доставка из Питера :)Судя по схеме классическая бетонная "Осина".2. Sanitec MAXI 32 900 - 98 780р 3. Sanitec BIO 78 650 - 137 950рЧем отличаются эти субъекты выяснить не удалось, но предположу, что Sanitec MAXI - "Осина" с эвроремонтом в виде пластика как на картинке, только наверное без дренажного и насосного колодца, смущает конечно диапазон цен - от 1 до 3-х тыс уе видимо все зависит от производительности стоков :(Sanitec BIO - по видимому как на картинке:cсылка в топовом варианте с насосным и дренажным колодцем, но сумма возрастает до размеров ВАЗ2106.Ценовая политика всех производителей септиков меня вобще удивляет, все таки даже наш ТАЗ гораздо сложнее и технологичнее любого заводского септика, а при укомплектовании цистерной способен вывозить стоки для дальнейшей утилизации :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Слишком большое сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=4231 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Слишком большое сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=4231 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Catsoi Опубликовано 17 Января 2006 Жалоба Опубликовано 17 Января 2006 Цитата Я пол года разбирался в этой конструкции. Столько тонкостей и заморочек ... . Или идите по моему пути, или плюньте на все и раскошельтесь на ПУФОЛО.__________________________________ "Мышки кололись и плакали, но продолжали поедать кактус" Вы уходите от ответа :(В своей статье вы выделили технологию пуфоло как идеальную, состоящую из биологического фильтра - пузолана и фирменной системы энергонезависимой аэрации. В связи с этим у меня вопрос, как чистить пузолан вы разобрались, а как все-таки чистить систему аэрации? Мне лично это непонятно, так как сведения крайне скудны, производители даже схематично ее не показывают, что лишний раз убеждает меня, что в ней нет ничего сложного и они очень опасаются копирования.Как я понял, на конце трубы, входящей в септик снизу находится некая мембрана, впрыскивающая воздух в септик, который в свою очередь аэрирует пузолан. Так как все-таки предполагается чистить эту мембрану? Или она непосредственно крепится к пузолану? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
