Alexsis Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2005 Цитата Добрый день. Все счета по стройматериалам держу на работе. Дома в базе нашелся только телефон: 580-2378. Покупал как организация за безнал, но понемногу 1...1,5 т. Последний раз неделю назад. Кстати говоря, Д0 означает, что нет добавок (от них все беды, но с ними цена ниже). Пробовал Д5 и Д20 - все полезные свойства заметно хуже (говорят быстрее твердеет, но зачем оно надо). Мешок обязательно должен быть с надпечаткой: все честь по чести, завод марка и т.п., без нее НЕ БЕРИТЕ, что бы Вам не говорили, слишком велика вероятность обмана. Желательно предварительно оговорить замену рваных мешков. Удачи. Большое спасибо и за это. Напишите если еще чтото уточните. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=4231 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolbasNIC Опубликовано 27 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2005 До того, как в руки попал Старо-Оскольский цемент, считал лучшим именно Воскресенский. Вы правы, разница невелика, но она заметна, опять же при практически одинаковой цене, лучше брать лучший продукт. Думаю, разница между Российскими цементами обусловлена в первую очередь человеческим фактором и уж потом технологией. По поводу сбросовой траншеи. Сбрасываю верховодку с площади примерно 280 м2 в канавку 0.6 х 25 м глубиной 0.8 м. Отлично работает. Вода куда-то девается, канавка почти всегда сухая. Почва - чистая глина, в дождь липкая как дерьмо. Слой глины примерно от 3.5 до 5.5 м (в разных частях участка - разный) под глиной водоносный песок. Пожалуйста, поподробнее про "коленцо". Очень интересно. Может ссылка, фотка или чертежик имеется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 28 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=4231 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2005 Про "коленцо" - все просто. Выпускная труба - пластиковая канализационная диам. 100 мм. Ну вот затем из двух-трех фасонных элементов типа "наклон" столько-то градусов делаете эту фигуру. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolbasNIC Опубликовано 29 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2005 Цитата Про "коленцо" - все просто. Выпускная труба - пластиковая канализационная диам. 100 мм. Ну вот затем из двух-трех фасонных элементов типа "наклон" столько-то градусов делаете эту фигуру. Спасибо. Кажется понял. Это просто плавный уклон трубы вниз, сделанный из фасонины.Интересно на какой примерно угол? Из двух-трех, в зависимости от того как их выберешь, можно сделать и больше 90 градусов (например, 3 по 45 градусов), но мне представляется, что больше 90 не нужно. Так сколько нужно? Выходной срез трубы делается выше или ниже, чем средний уровень воды в канаве? Простите, что задаю столько вопросов, но в канализационных делах мелочей не бывает. Должна быть полная ясность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2005 Насколько я видел на рисунке у тех, кто торгует "Пюр-фло", наклон не больше 45 град., а затем небольшой-таки прямой участок (сантиметров 10) - просто, чтобы сделать энергичным течение жидкости. Как известно, быстрые реки не замерзают. А то у знакомого в прошлом зимнем сезоне все обмерзал выпуск, а он все думал - может трубу эл. кабелем обмотать? А вот, как быть с водой уже вытекшей в траншею и вынужденной замерзнуть - не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kolbasNIC Опубликовано 29 Октября 2005 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2005 Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2005 Алексис! В другом топике Вы чуть-чуть дали информацию о канализационной системе на вашем и соседних участках, которую соорудили этим жарким и сухим летом. Подробности, плиз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexsis Опубликовано 3 Ноября 2005 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2005 Цитата Алексис! В другом топике Вы чуть-чуть дали информацию о канализационной системе на вашем и соседних участках, которую соорудили этим жарким и сухим летом. Подробности, плиз! Уточните, какие подробности Вас интересуют. Мы просто, благодаря неимоверным усилиям и бесконечным согласованиям нашли способ подключится к центральной канализации, которая (повезло) проходит в 250 метрах от наших домов. Сунулись на фирмы, для заключения договора на проведение работ. Нам объявили минимум 20000$. только работы, плюс материал. Мы их послали ... . Изучили этот вопрос и все сделали сами, при помощи месных таджиков. Обошлось все по 7000$ с дома. И это с учетом всех "криминальных" платежей. Подключалось четыре дома. Получилось все класно.Вывод такой: Я убедился, на этом примере, что большинство московских фирм просто обнаглели по ценам. И все, что они предлагают, или почти все можно при желании сделать самим в 3 - 4 раза дешевле, без нервотрепки и проволочек. А по качеству иногда даже и лучше. Ведь для себя делаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
