МЫХА Опубликовано в пятницу в 15:41 Жалоба Опубликовано в пятницу в 15:41 Ивалдемар, в 1 варианте много мест для хранения вещей, компромисс с скрытым рабочим местом в гостиной для работы в вечернее/ночное время Во 2 варианте мест для хранения вещей меньше, тут надо считать каждый шкаф по наполнению, достаточно ли места, но здесь отдельный кабинет, как Вы и хотели. Духовка под варкой, компромисс здесь будет такой. В 1 и 2 варианте стиральная и сушильная машинки под столешницей, их закрыть дверьми можно, но надо выбирать модель стиралки с длинным лотком. Над столешницей внутри стены зеркальный шкаф, в одной из его частей разводка воды. Третий вариант рассматривала бы, если ооочень нужна лапомойка, но тк Вы в своем последнем варианте ее не предусматривали, значит можно и без неё? Данный вариант хуже 1 и 2, тк проходная гостиная зона. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрон_ Опубликовано в субботу в 07:41 Жалоба Опубликовано в субботу в 07:41 Зачем повторно выкладывать безграмотные планировки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано в субботу в 15:22 Жалоба Опубликовано в субботу в 15:22 (изменено) Ивалдемар, если существуют трудности с принятием решения в выборе планировки, тк в объеме сложно Вам всё представить, может тогда имеет смысл обратиться в multiplan (точка) ru RPReplay_Final1727531400 (video-converter.com) 2.mp4 В масштабе 1:1 сможете походить по каждой планировке, внести сразу правки и в итоге принять решение, понимая уже всё до мельчайших деталей. Еще подумала, если рассматривать 2вариант, тк кабинет там отдельный, можно добавить шкафы в спальне по бокам кровати, как в 3 варианте, но нужно ли столько мест для хранения вещей… пс Патрон, я понимаю, что только ваш план считаете идеальным, но и я могу вашу планировку тоже назвать безграмотной. И планы прикрепила с частью размеров, думаю, это будет интересно уже автору темы. Изменено в субботу в 15:22 пользователем МЫХА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано в субботу в 15:24 Жалоба Опубликовано в субботу в 15:24 Ивалдемар, если существуют трудности с принятием решения в выборе планировки, тк в объеме сложно Вам всё представить, может тогда имеет смысл обратиться в multiplan (точка) ru RPReplay_Final1727531400 (video-converter.com) 2.mp4 В масштабе 1:1 сможете походить по каждой планировке, внести сразу правки и в итоге принять решение, понимая уже всё до мельчайших деталей. Еще подумала, если рассматривать 2вариант, тк кабинет там отдельный, можно добавить шкафы в спальне по бокам кровати, как в 3 варианте, но нужно ли столько мест для хранения вещей… пс Патрон, я понимаю, что только ваш план считаете идеальным, но и я могу вашу планировку тоже назвать безграмотной. И планы прикрепила с частью размеров, думаю, это будет интересно уже автору темы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрон_ Опубликовано в субботу в 16:09 Жалоба Опубликовано в субботу в 16:09 Назвать можете - доказать не сможете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад 28.09.2024 в 19:09, Патрон_ сказал: Назвать можете - доказать не сможете. Почему же? 22.09.2024 в 09:17, Патрон_ сказал: Вальдемар, мой подарок к юбилею. -) Полный функционал, организация, эргономика - наилучшая перепланировка. Торчащие углы считаю плохим решением, это касается здесь угла кухни, который по отношению к единому пространству кухни-гостиной выглядит нелепо, целостности восприятия нет, как и торчащий угол шкафа в детской, но если данные моменты можно отнести к личному вкусу и простому поэтому желанию так сделать, то вот дверные проемы, которые Вы не отцентровали относительно друг-друга, считаю уже безграмотным решением. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад Диван вдоль окон, как выглядит, оставлю здесь: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Если рассматривать отдельный кабинет, а в спальне, если мест для хранения вещей все же не достаточно, тогда можно сделать так: Но шкафы с полками не от пола планировать, а на высоте +600 и так, чтобы фасадами шкафа закрыть данную ступень этой ниши. Шкаф в спальне будет выглядеть от пола и до потолка, но по факту внутри иначе, а со стороны гостиной будет единая история, под данной конструкцией сделать длинную тумбу, в которую возможно встроить паровой камин, если вдруг такое рассматривали ранее. Так получаются и доп.места для хранения вещей в спальне, а в гостиной единая композиция. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МЫХА Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад (изменено) Но и я бы все же рассмотрела еще длинный обеденный стол вместо острова. Стол так же может служить дополнительной рабочей поверхностью. Но тут на вкус и цвет… Конструкцию ТВ стены в гостиной так лучше сделать, от угла до угла. пс дверь в гостевой су 600+600, выглядеть простыми дверьми для су не будут, что важно тоже, тк рядом гостиная. Изменено 15 часов назад пользователем МЫХА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Патрон_ Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад Заперещено размещать спальню под кухней; запрещено переносить кухню в жилое помещение. Эту безграмотную лабуду никто и никогда не согласует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
