Наталица Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Stealth, дак нам застройщик возвел санузлы из пазогребня. И что теперь ? Ломать стены и возводить их снова уже нет ни сил , ни времени, ни денег! Значит надо и Ротбанд в ванной сдирать? И снова штукатурить? присоединяюсь к вопросу Vанили. Чем штукатурить можно в ванной, но что бы смесь эта высыхала быстрее, чем цемент? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Чем штукатурить можно в ванной, но что бы смесь эта высыхала быстрее, чем цемент? Самый простой вариант - это песчано цементные смеси российских производителей, они тоже с полимерными добавками и посему работать с ними гораздо приятнее, чем с "цем+песок". Быстро сохнет только то что тонким слоем накладывается.... а у вас же на это плитка будет класться, тч придется терпеть если хотите сделать хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vаниль Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Stealth, где же вы?? Завтра с утра марш бросок по строительным магазинам и рынкам, а названия смесей для ванной так и нет. Отзовитесь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 31 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2008 Если у вас установили гипрок, то зачем штукатурить или шпаклевать? Так криво установили? Мы стыки гипрока , там где шурупы, внизу и вверху(т.е. стыки со стенами и потолком) обработали следующем образом: гидроизоляция,наклеили миру (Лента/полотно из искусственного волокна, использующаяся как несущий слой), снава слой гидроизоляции. Если влаги не планируется много, то рекомендуют в остальном пройтись аквастопом. А где много- везде гидроизоляцию намазать. Опытный кафельщик выровняет все при укладке плитки клеем для плитки. По цене один черт. Все равно вы незнаете, понравится ли кафельщику ваша поверхность или все усилия даром(т.е. наоборот- деньги потрачены зазаря) Ротбанд вовсе не рекомендуется под плитку. Об этом идут споры постоянно О влагостойких шпаклевках и прочем. Зайдите на сайты известных производтелей и сами почитайте, что и где применяется. А в магазине еще уточните хотя, как сейчас начинаю вспоминать.. возможно на стыках гипрока делала как положено - шитрок, сетка,шитрок... а гидроизоляция сверху шла...ох, склероз) А унифлот применяется для стыков без армирующей ленты. Но он и дороже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 31 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2008 Фугенфюллер-гидро Или любой репелентной цементной смесью сначала пройтись (обязательно по кгрунтовке), если очень кривые стены или выравнивание под плитку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
