Galala
"Пирог" стены - Страница 2
Согласен,вентиляция должна быть в любом случае,это даже не должно обсуждаться,так что использование ППС никак не должно влиять на микроклимать внутри здания.
у меня есть считалка сообщите эл.адрес. ППС в принципе не рассматривал, утеплял стены для краснодара 50мм Минеральной ваты Роквул (могу собщить где взять в краснодаре аналог дешевле). по теплотехническому расчету получилось полтора кирпича (облицовка и несущий кирпич) + 70мм минваты. (у них 50или100) ставить 100мм не стал (
Ой подскажите будьте добры! Роквул рассматривала точно также, 50 мм, на их сайте калькулятор есть прикольный, считала, там вроде 60-80 мм получается. И вообще напишите на почту спрошу по строительству, мыло martinec@mail.ru
А у вас 70 мм это всмысле со штукатуркой получается?
Еще 100 мм ППС меня смущают, мне кажется для нашего региона это слишком. А может у кого есть ссылка, как посчитать теплоэффективность того или иного типа стены?
Не надо ничего считать Надо брать вам 100 мм. Лишку не будет. А вот экономия 20-25 процентов от стоимости теплоизоляционных плит (ППС, если)невелика окажется. Думаю не девятиэтажку утеплять собираетесь. :rolleyes: На двухэтажном коттедже сэкономите не более 15 рублей.
А вентканалы для жилых комнат выглядят также как и для ванной и кухни. Разницы нет никакой.
Вентканалы у меня только на кухне и в санузлах. В комнатах нет. А надо? А зачем?
Этой зимой пришлось еще купить увлажнитель воздуха, так как воздух в доме был слишком сухой.
Сейчас, весной, влажность в норме
Роквул рассматривала точно также ..., на их сайте калькулятор есть прикольный ...
брешет их калькулятор :wub: ... понятно, да, в какую сторону.
Как сказать брешет? он считает согласно Снип, другое дело, что там нормы завышены (не без лобирования заинтересованными сторонами) потому 50мм поставил. Сейчас жара начинается 1 этаж прохладный. кровля не утеплена, там жара. планирую утеплить.
отправил
