Galala
"Пирог" стены
Итак регион теплый, Краснодар, зимой -15 и то недолго. Имеется проект, по нему уже имеется фундамент и цоколь в полтора кирпича. Далее стена по проекту полтора кирпича (на облицовке силикатный полуторный белый). Как сейчас строят практически все здесь - блок/кирпич, пенополистирол, облицовка. Насколько это правильно? И какие у меня есть варианты с учетом того, что 2 этажа, то есть еще ложить плиты (либо заливать монолит)? Помогите, уже сломала голову, хочется потеплее, но чтоб и не переборщить с учетом региона. (раньше хотелось полтора кирпича и снаружи утеплитель и заштукатурить)
С пенополистиролом вы на большие расходы по вентиляции попадаете. Подумайте стоит ли для Краснодара.
Лучше не из кирпича, а из керамблоком на клей.
Мой совет. Полтора кирпича плюс ППС (100 мм). Вентиляционные каналы лишними не будут. Но здесь, все же, несколько преувеличивается негативное влияние ППС применяемого в наружном слое, на микроклимат. Спорить ни с кем не собираюсь. Утверждение основано на жизненном опыте. Вентиляцией не пренебрегаем, естественно.
Одобрям! Сам такой. Не манагер (манагер, но не по теме ППС :P ). Оптимальный вариант по технологичности и стоимости воплощения. Вентиляция необходима в любом случае. И не слушайте серенады про "дышащие стены". Пусть мне покажет кто-нибудь такие - я съезжу, сфоткаюсь на фоне... :D
Прошу простить, если непрофессионально, но вот у меня газобетон, оштукатуренный снаружи и изнутри.
Где здесь вентилляция?
Илюх! Сие есть извечный спор, которым зафлужена не одна ветка сего форума. Нехаачууу!!! :D
Вентиляция обязана быть по СНиП и СанПиН. Просто не обсуждается. Если не изменяет склероз - 3 куба на кв.м. в час МИНИМУМ. Фот.
А я и не спорю. Сам нафлудил немало по этой теме. Просто у мене-то как вентилляция осусествляецца? Через окна?
Приглашайте фотографироваться на фоне "дышащих" стен.
У газобетона только влагонакопление предельное при отрытой стене. Где дом то стоит ? А так из керамблоков вполне можно "дышащие" стены получить. Нормы устанавливают придел приточной, а если у вас влажность в нормативном коридоре при естественном проветривание, зачем вы должны делать принудительную . Пусть кто-нибудь на пенополистироле покажет нормальный процент относительной влажности при естественной вентиляции.
Только вот деваться при наших нормах некуда, не хочешь, будешь за газ переплачивать.
А как обычно предусматриваются вент. каналы? Ну на кухне и в ванной понятно, а в остальных комнатах? И не хватит ли просто окон?
Еще 100 мм ППС меня смущают, мне кажется для нашего региона это слишком. А может у кого есть ссылка, как посчитать теплоэффективность того или иного типа стены?
