Parma-a
Гипсокартон и полотенцесушитель
Добрый день!!
грядет ремонт в ванной....и необходимо подцепить полотенцесушитель на гипсокартоновую стену, посоветуйте, плиз, стоит ли , выдержит ли стена, ведь на ней помимо полотенцесушитель будет и керамическая плитка....
Добрый день!!
Желательно усилить места крепления с обратной стороны распределительной пластиной или всавкой из профиля (из которого изготовлен каркас ГК-стены. Т.е., в месте крепления - профиль, и крепёжная гайка притягивается уже к нему).
Если же П/сушитель крепится на ножки на саморезы с дюбелями (любой электрический, например, некоторые водяные), то просто нужны специальные дюбеля по гипсокартону (продаются в "Крепеже" на любом рынке), которые при затяжке завязываются в узел с обратной стороны.
'Specialist', огрспа за совет, мы с мужем где-то так и предполагали, в таком случает назревает сл. вопрос: сколько таких профилей необходимо установить, или как рассчитать ко-во профилей, соотв нагрузке на стену?
Вертикальные профили нужно обязательно поставить в углах (почти вплотную к стене). Замерить расстояние от одного профиля до другого и равномерно расположить промежуточные профили, чтобы шаг был около 50-60см. И так по каждой стене.
Вот здесь чуток написано по технологии http://www.ivd.ru/document.xgi?id=3923&amp...d=87&oid=87
То, что будет керамическая плитка, это наоборот хорошо. Она придаст прочность стене. Если просто в гипсокартон ввернуть саморез, то его можно легко выдернуть двумя пальцами, даже если использовать пластиковые или деревянные пробки. Если же на гипсокартное держится плитка, то в просверленное отверстие можно загнать пластиковую пробку, в нее вкрутить саморез, его выдернуть будет сложно. Полку конечно не повесишь, но халат выдержит без проблем.
